achso sorry hab vergessen mich vorzustellen.
ich heisse jens bin 36 jahre alt und komme aus schwalmtal.
Alles anzeigenHi, wie mein Vorredner schon geschrieben hat, neues Thermostat und gut is.
Wegen dem bei heißem Motor kaltes Wasser auffüllen musst du aufpassen, da kann es schnell mal einen Riss oder Dichtungsschaden geben.
Die kleine elek. Wasserpumpe ist die Pumpe die nach dem abstellen vom Motor das Kühlwasser noch bischen rumpumpt wenn die Lüfter nachlaufen und als Zusatzpumpe für den großen Kühlkreislauf (Thermostat offen, wenn´s den geht).
Also neues Thermostat und gut.
Gruß vom Andre
hi danke für die schnellen antworten
aber was ist denn mit der pumpe für den heitzkreislauf,weil der omega normalerweise schon nach wenigen minuten warme luft in den innenraum blässt nach ca 5 min,aber da wird das thermostat ja noch nicht auf sein.ich habe auch gestern mal vorsichtig mit luft den grossen kreislauf durchgepustet vom kleinen schlauch am ausgleichsbehälter in richtung kühler zurück zum behälter,und die luft bzw wasser kam hoch,also müsste doch der kreislauf offen sein oder?ich bin irgendwie mit meinem latein am ende ![]()
