Hallo
Ich hab folgendes Problem,mein Omega B Caravan mit Automatikgetriebe und einem X20XEV motor in dem baujahr 96, zittert sobald er warmgelaufen ist.
Das Problem tritt allerdings nur auf sobald ein gang eingelegt wird und wird umso schlimmer sobald die klima zugeschaltet wird.
teilwise ist es auch wenn man in p oder n steht aber nur im warmen zustand wenn man da einen kurzen gasstoß gibt ist es wieder weg.
die leerlaufdrehzahl liegt immer bei 530-600 nur im kalten zustand liegt sie darüber
ich habe schon gewechselt:
- leeraufsteller
- luftmassenmesser
- unterdruckleitung
-kopfdichtung (mit ventile einschleifen, agr ventil gereinigt+geprüft)
- hydrostößel, schaftabdichtung, sämtliche dichtung motor
kompression ist gut und kein druckverlust
- holschraube auf 2mm aufgebohrt
- drosselklappe gereinigt
- flexrohr, esd, (kat geprüft, flexrohr steht nicht unter spannung)
- motorlager
- lambdasonde
- getriebeöl gewechselt+ bremsband eingestellt+ filter gewechselt
also ihr seht schon ist schon einiges gemacht worden und noch immer keine besseung eingetreten weiß bald nicht mnehr weiter
fehlerspeicher ist auch io
und wollte den fehler finden und nicht die leerlaufdrehzahl erhön
hoffe mir kann irgendjemand helfen bin endlos dankbar für jeden tipp
mfg kobold
