Danke für die schnelle Antwort,
Jetzt brauche ich nur noch Bezugsadressen, wo ich ein funktionsfähiges Differenzial ohne Geräuche herbekomme.
Willi go
Willi go
Hallo zusammen,
ich fahre einen Omega B Caravan 2,0 l 16 v und habe ein Problem mit dem Differenzial, da ich mir jetzt ein Differenzial mit Sperre einbauen möchte , wollte ich fragen ob das so einfach möglich ist.
Ich habe zur Zeit die Übersetzung 3,900 und möchte mir ein Differenzial mit der selben Übersetzung einbauen aber mit Alphacode FB oder FD Sperrdifferenzial.
Muss ich dann evtl. noch die Antriebswellen und die Kardanwelle ändern ?
Wer kann helfen oder hat sogar ein Differenzial mit dem Alphacode zu verkaufen.
Willi go
Ich war der Meinung, alte Armlehne raus und die Telefonkonsole einsetzen. Da beide Konsolen im Omega B bis 98 verbaut wurden sollten diese doch passen.
Willi go
Hallo zusammen,
benötige dringend Hilfe, da ich über Ebay eine MAL mit Telefonkonsole verkauft habe und jetzt schreibt mich der Käufer an, daß der Umbau von der normalen Konsole auf die Telefonkonsole nicht möglich ist ( Aussage von FOH ) weil das komplette Innenleben, sprich Befestigung fehlt. Ich habe die Telefonkonsole selber bei Ebay ersteigert , doch musste ich feststellen, daß ich durch das fehlende Staufach noch weniger Möglichkeiten habe meinen Kram zu verstauen, daher habe ich die Konsole wieder verkauft.
Es ist mir jedoch peinlich, daß der Käufer die Konsole nicht befestigen kann. Kann ich die Befestigung von der normalen Konsole nicht verwenden ?. Leider habe ich mich zu wenig mit der Konsole beschäftigt, möchte dem Käufer aber gerne helfen.
Vorab schon mal Danke
Willi Go
Hallo ,
die Einfüllstutzen in der Stoßstange sind nicht mehr erlaubt, daher bleibt nur diese Lösung. Auf der Innenseite sitzt noch ein großer Metallblock ( ist glaube ich ein Ventil und die Kupferleitung ) Durchmesser 10 cm und in der Tiefe auch noch mal 10 cm daher braucht man von innen auch viel Platz.
Der Einfüllstutzen wird aber noch in Wagenfarbe lackiert.
Willi go
ich habe meinen 2,0 l Caravan auf Autogas umbauen lassen, ich habe einen 48 l Tank drin und verbrauche z.Zt. 1,5 l mehr Sprit als mit Benzin, habe aber z.B. in der letzten Woche für 0,49.- euro /liter getankt, d.h. ich bin 345 km gefahren für unter 20 Euro und da ist mir egal wie groß der Tank ist. Das betanken geht genau so schnell als wenn ich 80 l in den Benzintank füllen würde und im Raum Düsseldorf kann ich mich über Tankstellen nicht beschweren. Ich habe 2300 .- Euro für die Umrüstung bezahlt und ob man es glaubt oder nicht mit Gas fährt der Wagen besser als mit Benzin, da der Wirkungsgrad von Gas auch höher ist.Ich bin super zufrieden.
In meiner Galerei kann man sich Bilder über die Gasanlage anschauen.
Willi Go
Hallo zusammen,
bei meinem 98 Omega B Caravan 2,0 l 16 V ist der Servopumpe der Lenkung hin, kann ich evtl. auch die Pumpe von einem 6 Zylinder nehmen, obwohl die eine andere Lenkung haben ?
Willi go
Hallo, ich habe in meinem Omega B Caravan den Rechner vom Carin zuerst unter die Klappe vom Reserverad gemacht ,da der Rechner nur Waagerecht eingebaut werden darf ( Nicht Hochkannt wie einen Wechsler), doch nach dem Umbau auf Gas ist der Rechner jetzt unter meiner Rückbank unf der Mitte ,dort musste ich nur ein wenig vom Schaumstoff wegnehmen.
Die beste Lösung ist aber an der Klappe vom Reserverad, da der Rechner beim runterklappen des Deckels genau in das innere der Felge verschwindet.
Leider kann ich hier keine Bilder reinsetzen, da die Datenmenge zu groß ist, könnte Dir aber per Mail welche schicken
Willi
Hallo zusammen,
im Verkaufsprospekt von Opel steht, daß der Omega B Caravan 2,0 16 V CD Reflection eine Differenzialsperre hat. Aber nur ab Ausstattung CD.
Kann mir jemand sagen, ob dies bei allen so ist und woran ich das sehe ?
Habe Bauj. 1998
Hallo zusammen,
ich habe an meinem Omega B Caravan CD Reflection Bauj. 1998 im im rechten Radhaus hinter dem Innenkotflügel einen Stacker mit 4 Kabeln liegen, mein freunlicher Opel Händler meint, das dies evtl. die Vorrüstung für eine Standheizung wäre.
Kann das jemand bestätigen, da ich mir in der nächsten Woche eine Webasto Thermo Top Z/C Standheizung einbauen will und ich mir dann das Kabelverlegen in den Innenraum schenken kann.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten einer Standheizung .
Würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand helfen kann.
Danke
Willi go
