tut mir ja echt leid aber was soll man machen
wenn du dein omega auf der bühne hast dann schlage mal die räder ein und du wirst sehen warum du den bogen in der spurstange hast
bist du im winter irgendwie gegen nen bordstein gefahren oder so ????
wenn ja dann könnte sich auch der stoßdämpfer verbogen haben oder es ist ein unfaller gewesen und deine karosse fängt an zu reißen und verzieht sich was ich aber nicht hoffe
Beiträge von mannixx
eigentlich nicht denn der bogen dient dazu das du mit der spurstange nicht an deiner felge kommst wenn du voll einschlägst wie z.b. beim wenden
die spurstange behällt ja die selbe länge ob soo herum oder anders herum -
hatte ständig das problem an meinem a omega caravan gehabt und ständig waren die gummibuchsen der achse ausgeschlagen bis ich mir selbst welche gedreht hatte (pu buchsen) vorteil ist das sie echt straff waren aber der nachteil war das sie gequitscht haben beim fahren.
muss auch dazu sagen das ich ein kw fahrwerk drin hatte.
omega ist einfach achstechnisch eine gummikuh und wenn du ein straffes fahrwerk einknallst musst du damit rechnen das deine achslager einfach weich werde bzw reißen und ausschlagen
habe immer für alle fälle neu gebuchste querlenker auf lager für den schnellen wechsel denn man will ja fahren und nicht immer den ganzen tag auf der bühne verbringen
schau mal deine komplette achse nach auf festem sitz wo das rad vorsteht es könnte sein das sich der achskörper verschoben hat und dadurch der winkel zu den stoßdämpfern sich verändert hat.
