Hallo, habe schon mal geschrieben wegen meinem Problem mit der Mkl Fehler 130 ( Lamdasonde). An einem 2,0 16V X20XEV Siemtec 56 bj.98
Nachdem ich eine neue eingebaut habe war der fehler immer noch da?
Meistens ist die MKL beim losfahren für ca 1-2km aus, die Kabel und Stecker sin OK. ![]()
Kann es sein, da ich unterdruck im tank habe das der fehler mit dem TBL ventiel zusammenhangt ![]()
Oder das Steuergerät defekt ist
Und kann mann das Steuergerät einzeln wechseln?
Wie ich schon geschrieben habe ist der wagen von mir mit brenender MKL vor ca 4 wochen gekauft worden.
Habe auch schon den Lehrlaufregler, Nockenwellesensor, Drosselklappenpoti, ABS Sensoren, Lichtmaschine, Auspuff, Kat und die Bremsen Kpl. ern. usw.usw
