Supi dank dir
dann hab ich platz im Handschuhfach
Beiträge von Borussia1611
Kann ich das Nokia Telefon gedöns einfach aus dem Handschufach ausbauen,oder muss das drin bleiben wegen Bordcomputer oder Radio?.Ich brauche Platz im Handschufach.
Rein theoretisch sollte der Fehler sofort wieder verschwinden wenn du den gelben Stecker getrennt hast.Weil das gleiche Problem hatte ich als ich die Innenraumleuchte mit Kontrollleuchte Airbag Abschaltung ein gebaut habe.
Ich hab die leuchte wieder ausgebaut und der Airbag Fehler war wieder weg.Prima werd ich mal so machen und dann berichten,Danke
So Problem behoben.Stecker wieder ab,Lampe leuchtete immer noch.Eine Kleine Werkstatt hat mir das dann augelesen und Fehler gelöscht.Hat nix gekostet
,Opel wollte 25€
haben,unglaublich. -
Der Fehler ist ja dadurch das der gelbe Stecker eingesteckt wurde.Ansonsten dürfte da kein fehler sein weil ja vorher alles in ordnung war.
Na da hätte ich den mal besser ab gelassen.Will da nix einbauen.Wenn ich den wieder ausstecke bleibt wohl der Fehler?Muss ich an tech2 den Fehler löschen lassen
Hallo
Habe heute mir Leder eingebaut.Seitdem Leuchtet die Airbag Leuchte.Habe alles so gemacht wie es beschrieben ist.Meine Frage ich habe einen Länglichen gelben Stecker auf der Beifahrerseite Angeschlossen,der war vorher nicht angeschlossen.Hat das was damit zu tun?Und vor allen was ist das für ein Stecker?
Ich find das Absolut Super was er da geschrieben hat.Recht hat er.
Das hatte ich auch und es waren die Querlenker siehe Link
wenn ich den Verkäufer hier sehe ,wie oft der schon Gebrauchte Verkauft hat.Dann frag ich mich wo der die wohl her hat
Also ich hab mir einen vom Schrott geholt 50 oken und das ding ist seit vier jahren unter meinem omi.159 oken würd ich dafür nicht ausgeben.Mit der AU hat es immer geklappt.
