Beiträge von tobi0911
    10,4l hätte ich auch gern ! liege bei 12liter mit 235er bereifung , einer zügigen fahrweise und hauptsächlich kurzstrecke !
    da kann man nicht nörgeln würd ich sagen :D
    wenn ein gasumbau in frage kommen würde , könntest vielleicht auch 285 schlappen fahren :thumbup:
    mfg tobi
    hallo
    bräuchte mal dringenst einen tip !
    habe heute eine anhängerkupplung von brink an meinem omega angebaut , nun bis grad noch die elektrik verlegt .
    ich muß dazu sagen , das ich mir das gebraucht aus dem netz gekauft habe und keine montagebeschreibung oder so dabei hab !
    es ist ein spez. kabelbaum , also zwischen die rücklichter und fertig so heißt es , dauerplus nach vorn hab ich auch erledigt ... schließe ich nun meinen anhänger an , leuchtet am anhänger durchgehend das bremslicht ! blinker funktionieren ...
    ich habe alle kabel angeschlossen bis auf einen stecker für den ich keine verwendung habe . an diesem stecker sind 3 kabel , braun/grün , rot/blau und ein gelbes . die 3 kabel sind auch dicker wie der rest vom kabelbaum und der stecker endet am linken rücklicht (schätze ladeleitung ) es ist eine 13 polige steckdose .
    hab ich schon probiert , einfach mit den fingern abziehen is nich !
    werd es mal mit grober gewalt testen ... :cursing: kann ja nicht mehr viel kaputt gehen :evil:
    soooo!!!!
    habe mir grad fast die finger gebrochen ! dann bin ich einen schritt weiter gegangen und habe mir eine zange und einen lappen zur hilfe genommen , nichts zu machen ! als ich allerdings den knopf inklusive verkleidung etc gewaltsam nach unten gezogen habe , regte sich plötzlich was !
    knopf um 180grad gedreht und ca 5sek nach unten gezogen und nun funzt plötzlich alles wieder ! auch ohne zange ?(
    genau das denk ich mir ja auch ... ist denn der originale baum tatsächlich nur an dem stecker im kofferraum angeschlossen und am anderen ende die dose oder sind da noch weitere kabel anzuschließen ?
    wenn es so sein sollte steh ich morgen beim freundlichen und bestell mir den ...
