Herzlichen Dank an alle hier vertretenen und diejenigen die mir mit wertvollen tricks geholfen haben Omi funzt jetzt wieder und der Chef ist auch glücklich...
Vielen Vielen Dank
Sehr nettes und hilfsbereites forum.
Freundliche Grüße Marcel
Vielen Vielen Dank
Hallo nochmal also ich habe im schlüssel die batterien gewechselt und es passiert weiterhin nichts, gibt es noch abndere möglichkeiten??? Ich habe gelesen das man irgendwelche kabel brücken kann brauche das auto heute abend wieder
Naja schauen wir mal, muss jetzt erst mal sehen wo ich die bläden batterien her bekomme, gebe dir später auf jedenfall ne rückmeldung, das einzig gute daran ist das ich meinen dienst tauschen konnte daher heute nachtschicht bis dahin muss die karre wieder laufen
Die MKL Blinkt nicht die geht manchmal während der fart an aber das ist schon immer so liegt an der lamda glaube ich. Aber die WFS setzt doch anlasser und benzinpumpe außer kraft oder?
ja Rene ich werde jetzt erst mal loslatschen und neue Batterien organisieren... Wenn ich den schlüssel ins zündschloss stecke passiert nichts die zündung geht an aber der anlasser dreht nicht. kann auch nicht mehr die zv über den schlüssel steuern hoffe es liegt an den batterien...
ja am schloss ist so ein ring mit nem stecker dran und 2 polen innen. der empfänger sitzt am knubbel unterm dach und ne rote leuchte in der mittelkonsole, habe auch noch einen 97er in teilen liegen der hat einen eckigen schlüssel und an dem ring am schloss ist auch ein stecker und ein kasten mit ner platine das kann ich nicht verwenden glaube ich
So das habe ich getan, jetzt noch eine frage achso funktioniert hat es nicht. kann es sein das die batterien im schlüssel trotz leuchten der kontrollleuchte zu schwach sind???
Halllo
Das müsstest du mir noch mal kurz ein bischen genauer erklären bitte. Unter welches rote lämpchen soll ich den schlüssel halten und welche batterie soll ich wechseln???
Guten Morgen zusammen
Ich fahre einen Omega B Caravan 2,0 Bj 11/1994 MKennung X20SE
Ich war gerade Einkaufen und muss jetzt eig. an die Arbeit naja bin raus aus meinem Omega habe mit der Fernbedinung abgeschlossen. Kam wieder wollte mit der Fernbedinung wieder aufschließen und es tat sich nichts. Habe dann Manuell aufgeschlossen und wollte starten ging aber nichts. Zündung geht an aber Anlasser dreht nicht und die rote leuchte in der mittelkonsole geht auch nicht aus habe schon mit beiden schlüsseln probiert die WFS zu deaktivieren aber nichts klappt. habe schon verschiedene Beiträge gelesen aber das hilft mir nicht wirklich weiter, habe auch schon mit opel telefoniert aber die können ohne großen werkstattchek auch nichts sagen, vielleicht hat einer ne idee, wie gesagt mein chef tobt schon.
Danke im vorraus
