Der hat gerade mal 128.000 runter kann mir nicht vorstellen das der alles durch gegammelt ist
Beiträge von MV6Racer
Hallo ,
Habe folgenes Problem .
In meinem Kühlwasser habe ich Ölschleim der richtig schön von der Wasserpumpe püriert wurde .
Qualm kommt nicht aus dem Auspuff der auf eine ZKD schliessen lässt.EInen Ölkühler aus Edelstahl von GM und dichtsatz habe ich da .
Nur leider ein weiteres Problem . Ich habe ihr keine möglichkeit den Motor zuspülen .
Wohnt jemand in der nähe von Oberhausen bei dem das möglich wäre? Das wäre genial .Gruss Racer
Ich habe mir ne Komplette Emphaser Anlage zusammen gestellt , muss ich nur noch einbauen . Ich glaube das steht aber auf den Boxen Gittern drauf oder so .
Ich würde sagen Zylinderkopfdichtung platt .
Ach ich muss eh den Ölkühler machen daher ist das Okey.
Hör mal vielleicht weisst du das .
Ich habe vorne zwei hochtöner und zwei tief töner vorne , das auch in den hinteren Türen .
Auf der Heckablage habe ich auch zwei .ist das das grosse system ?
Werde eh nur Originale Teile holen. Ist eh immer am besten .
Ist das der Dichtring von dem Metall Kühlrohr was vom Kühler in den Block nach hinten geht ?
Hi Hatte das Kühl wasser abgelassen und wollte dieses wieder neu befüllen, dann lief es hinten wieder raus und zwar stark . Was kann es sein ? Gruss
Hi habe ölschlamm im Kühlerwasser . Ist wohl der Ölkühler , nur habe ich hier keine möglichkeit zuspülen oder so was . Du ?
Brächte jemanden der aus der nähe von Oberhausen kommt und mir etwas bei dem thema MV6 hilft .
Habe leider nicht so die möglichkeiten Arbeiten Motor durch zuführen.Danke schonmal. Gruss Basty
