so ab heute geht es weiter mit dem White Devil Projekt.....
. wa heute mittag in Hannover bei Conrad.. und habe zwei mikroschalter geholt.. man nennt sie auch endabschalter...
damit ich das Rücklicht bis zu einem Bestimmten Punkt nur rauß fahren lassen kann.. da die Kolben Stange des Motor´s etwas zu lang ist...
so dann habe ich angefangen mir einen halter zu Bauen.. ist auch fertig Sitzt da wo er hin soll. und es Funst auch ... :top : :woww:
Dann habe ich noch die Schwarzen opc Felgen Drauf gezogen...
ab heute geht das Projekt hier weiter.... :hallo 1: :hallo 1:
So bis Denne [/center
so da ich jetzt alles fertig Geschweißt habe. bis auf den Deckel oben Drauf.. habe ich auch Drinnen Angefangen zu. Spachteln... Morgen werde ich den Deckel Drauf Schweißen und dann ist es das Gewesen.... Dann kann ich Alles Fertig Spachteln und Lackieren...
heute schon die Schablone gemacht für den Deckel.. dann kann es Morgen Weiter gehen mit dem Ausschneiden des Bleches und den Deckel Drauf Schweißen....
so Hier mal ein Bild Von Heute...
