Na dann mal herzlich wilkommen. Echt mit 0 km! Mensch da kannste den Motor ja voll auf dich "einfahren". Na dann viel Spaß damit und eine lange lange Lebensdauer von Karosse und Motor.
Beiträge von Robby1983
also ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit den Bremsen vom Omega gemacht! Ich bin auch viel auf der Bahn und habe schon oft richtig in die Eisen gehen müssen, weil irgendwelche Langsamfahrer einfach rüber fahren oder irgendwelche Deppen Zeug auf der Fahrbahn verteilen und da hatte ich noch nie das Gefühl, dass die Leistung schlecht ist!
Also wenn du nicht ausschließen kannst, dass deine Scheiben event. ein Schlag haben, dann wirds wohl daran liegen! Würde ich schon mal richtig prüfen lassen, denn die Bremsen sind ja quasi deine "Lebensversicherung" beim fahren!
bei meinem Omega A hatte ich die am Gummi angefasst und ein kleines Stück nach vorn gezogen, so dass zwischen Gummi und Karosse ein kleiner Spalt entsteht. Dort bin ich mit einem kunststoffkein rein und hat mit sanftem Druck von hinten und leichtem Ziehen von vorn die Leiste abbekommen. Beim A waren auch so kleine Zapfen (ähnlich wie Nagelköpfe) drunter. Dann alles entrostet und neu lackiert und anschließend von vorne her angesetzt und mit leichten Schlägen wieder auf die Stifte gedrückt.
Obs beim Omega B auch so geht kann ich nicht ganz genau sagen, aber ich denke schon! -
Danke für die Tips, werde es mal ausprobieren.
Willkommen hier! Schicken Omega haste!
Hallo.
Ich wollte eigentlich ein Bild von mir selbst in meine persönlichen Daten einfügen, so dass es jeder sehen kann der mein Profil aufruft. Doch ich werde immer nach einer URL Adresse gefragt. Was ist eine URL Adresse und wie bekomm ich das bild an die Stelle?
Also beim Facelift sind die Leisten von hinten an den Türpappen verschweißt!
Musst dann also die Türpappen abbauen und vorsichtig entfernen, danach musste die Leisten ankleben! -
Danke für die Hinweise!
Die Kombination aus Alu und Holz gefällt mir besser wie das schwarze Plastik mit dem komischen Softlack! Ich hab mir ja noch Muster von heller Holzfolie bestellt. Mal sehen wie das im Auto wirkt. Der starke Kontrast von Alu (hell) zu Holz (dunkel) würde dadurch verloren gehen und ich denke dann passt es auch besser. Es soll so ein ganz helles Vogelaugenahorn werden wie es bei Audi zum Einsatz kommt. Na mal sehen ob die Folie hält was die Werbung verspricht.
passen die noch drunter oder musste da schon was ändern?
mach mal ein paar Bilder! -
Hab auch überlegt ob ich den Warnblinkerschalter mit beklebe. Hab mich aber dann entschieden den Schalter kompl. vom schwarzen Softlack zu befreien. Werd erst mal so rum fahren und wenns mir dann doch nicht gefällt, bezieh ich den neu! Das Holz is mir auch etwas zu dunkel, habe schon Muster in Vogelaugenahorn hell bestellt, wenn die da sind und es gut aussieht werde ich das Holz auch noch anders folieren! Denn Original gibt es eigentlich nur so was eher dunkles, ich will es aber ganz hell haben!
