Wenn du die Schalter meinst, dann sind die wegen der geänderten Türpappen im Facelift nicht gleich zu den vom Vorfacelift. Aber zwischen Kombi und Limo gibts bei den Schaltern kein Unterschied.
Beiträge von Robby1983
Falls ich Recht hab bitte kein Bier! Cola ist mir lieber! Ich trinke nie Bier!
Hier mal was zur Drosselklappe reinigen:
http://www.berndragon.comoj.co…pel.X20XEV_bernDragon.pdfIst zwar bei deim Motor anders, weil du nen V6 hast, aber einige Sachen sind ja in der Herangehensweise ähnlich! Übrigends ich hatte den Drosselklappenreiniger genomm und der geht sehr gut. Aber hierzu findest auch noch ne menge mit der Suchfunktion.
Manchmal hilft es auch wenn du ihn im Stand mal richtig "durchbläst"! Soll heißen einfach mal im Stand paar Sekunden richtig Vollgas geben. Manchmal ist bloß was zugesetzt oder bissel verdreckt, was dadurch wieder frei wird! Gerade wenn du immer nur Stadt oder kurze Strecken fährst kann das schon mal vorkommen.
Hatte das Problem ganz am Anfang mit mein alten A Omega. Der Vorbesitzer ist nur so dahingeschlichen und da wars auch zugesetzt. Paar Sekunden Vollgas im Stand und der Dreck war weg und er lief gleich viel besser! Das Ding mit der Zündverteilung hatte ich erst nachdem ich selbst ca. 100.000 km gefahren bin (eben normaler Verschleiß)!
Omega84
Ich hatt vor kurzem ein ähnliches Problem. Bei mir war die Drosselklappe stark verschmutz und der Entlüftungsschlauch vom Ventieldeckel zur Drosselklappe verstopft! Den Schlauch musste ich tauschen und die Drosselklappe habe ich gereinigt.Bei meinem alten A Omega war es damal der Zündverteiler, der innen stark abgenutzt war und deshalb lief er auch nicht mehr so gut! Es können auch die Zündkabel sein.
Wie du siehst gibt es viele Möglichkeiten woran es liegen kann. Wenn das Fehlercode auslesen nix gebracht hat, dann nutze die Suche hier im Forum. Ließ die Beiträge und prüfe bei dir eins nach dem anderen durch! Das ist zwar mühsam, doch es gibt eben so viele Möglichkeiten, die die Probleme auslösen können, sodas man nur nach dem Ausschlussverfahren arbeiten kann. Wenn du z.B. deine Drosselklappen überprüfst und die sind iO, dann warens die eben nicht. So machst das bei jedem Bauteil und irgendwann wirst sicher den Fehler finden!
Kann ja auch sein, dass dein Dachgepäckträger Geräusche gemacht hat. Die Fahrräder haben bestimmt durch den Fahrtwind etwas Schwingungen verursacht, wenn dann irgendwo was knackt und knarrt, dann kann sich das schon mal übertragen. Auserdem ist die Dachreling beim Passat am B, C und D Säule abgestützt, beim Oega nur an der B und der D Säule. Möglicherweise gibt es deshalb etwas mehr Geräusche durch ein anderes Belastungsverhältnis.
hier der Link:
http://www.blauertacho4u.de/pr…s-mit-E-Pruefzeichen.htmlAls ich diese LEDs gekauft habe, sand das noch nicht, dass diese nicht zugelassen sind! Wie gesagt ich hab das alles mit dem TÜV abgesprochen und er hat mir auf den Ausdruck der damaligen Internetseite auch sein Stempel drauf gemacht mit dem Vermerk "Nur als Standlicht zu benutzen"!
Ja aber die haben nun mal nur die Zulassung! Orginalstandlicht hab ich keins mehr! Die Birnen sind raus! Das ist ebenfalls mit dem TÜV abgestimmt! Er meint das geht, weil ich die LEDs habe! Ich habe sie unter den Scheinwerfern, deshalb meint er geht das. Zur Sicherheit habe ich aber immer noch 2 Birnen im Auto, falls die Polizei nicht mit macht!
Das müsstest du doch sehen, wenn das Rad ab ist! Wenn die Gummis der Spurstangenköpfe ausgeschlagen sind oder wenn die Aufnahmebolzen der Spurstangenköpfe hin und her wackeln, dann sind die auch fertig!
Aber wenn es dir bekannt ist, dass deine Querlenker hinüber sind, wieso wechselst die dann nicht? Willst warten bis alles auseinanderfällt?
Meine Meinung ist: Fahrwerk, Bremsen, Räder und Lenkung müssen top sein! Das sind sicherheitsrelevante Teile, da sollte man Reparaturen unverzüglich durchführen! Alles andere ist Leichtsinn und Unvernunft!
stecker84
Wie wfrene schon sagt die sind nicht eingetragen, sondern haben ne E-Nummer. Hab das damals mit dem Tüv abgesprochen. Der meinte solange ich diese LEDs nicht als Tagesfahrlicht benutzen will, sondern nur als Standlicht ist es ok! Die haben nur die E-Nummer für Standlicht nicht die für Tagesfahrlicht! Das ist auch der Grund warum ich zusätzlich das Xenon an habe!Aus oben genannten Gründen ist eine Eintragung nicht erforderlich!
Es hat nur den Sinn der zusätzlichen Optik sonst nix! Die normalen Standlichbirnen finde ich
! Wenn er mal mit Stand- oder Parklich wo steht, ist die Optik einfach geil! Tagfahrlicht an sich brauche ich nicht, denn ich habs Licht immer an!
