also ich wäre auch dabei,wenns einTreffen in Bayern gibt.
Was Bräuchte man den für ein Treffen?Reichts den wenn ein Platz Vorhanden wäre? ![]()
Könnt evtl meinen Chef mal fragen wegen Platz(84503 Altötting)
Mfg Alex
Mfg Alex
also bei mir steht der Omega b mv6,
Quad Shineray Stxe,
Roller mit Kubiksatz,vergaser Sportauspuff usw.
Rennkart 350 ccm Schalter,
Mofa Herkules Prima mit kubiksatz(hab i scho seit 15 jahren,war mein erstes)
Ford Escort Hundeknochen Bj 73,
Renault R5 GTE (viel Arbeit)
Opel Corsa B im Aufbau c20xe EDK
Fg Hummer Compet.und div andere Modelle,
und was man halt so zum schrauben brauch (Schweißgerät,Motorkran,Hebebühne.......
und jetzt hab i nach langem suchen eine größere Garage gefunden ![]()
Mfg Alex
Schlüssel einlernen hat bei mir nix gebracht,meine ZV funzt ohne FB auch nicht ,muß jede Türe per Hand aufsperren bzw Knopf ziehen.meine Stellmotoren machen keinen Mucks.Bin echt ratlos .-.-.-.
Keiner mehr eine idee??
Gruß Alex
Hab bei meinem Omi genau das selbe problem,schon 3 Steuergeräte probiert,Sicherungen erneuert,microschalter am Türgriff Fahrerseite erneuert,nachwievor keine besserung.
Überprüf mal deinen Microschalter vielleicht hilfts bei dir.Oder kabelbaum türe auf kabelbruch schauen.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?Ist den noch irgendwo ein relais verbaut für ZV?
Mfg Alex
edit vauxhall_elite: Das gehört hier nicht rein,bitte per PN
Gruß Alex
So war gerade beim Fehlerauslesen(Bosch Kts) und war natürlich nix.
Die Sicherungen sind auch alle in Ordnung und hab gerade nochmals die Sicherung der Zentrale erneuert,reingesteckt,keine änderung des Problems,und anschließend die Sicherung nochmals überprüft sie ist in Ordnung.
Am WE werd ich mal die Türen zerlegen und auch die Kabelbäume!!! überprüfen.
Noch Irgendjemand eine Idee?
Danke Alex
Könnte man das über OBD auslesen was defekt ist?
Werd meine Türen mal zerlegen und schauen ob überhaupt noch eine zentrale verbaut ist.
Kommt mir so vor als wenn in der Fahrertüre kein stellmotor verbaut ist. ![]()
Morgen,meinst du die Türe hinten links,Kabelbaum Türe zu B-Säule?Sicherung hab ich vorsichtshalber schon gegen neue getauscht.
Was mich wundert ist wenn ich die Türe mit dem Schlüssel aufsperre,anders gehts ja nicht,dann merk ich keine Widerstand beim schlüssel drehen?Bei vorhandener Zentralverriegelung sollte man doch einen widerstand beim drehen des schlüssel merken wegen dem Stellmotor?
Zumindestens kenn ich das so von anderen Autos mit Zentrale.
Mfg Alex
Hallo miteinander,
hoffe ihr habt eine Idee oder Lösung für mein Problem:
Meine Zentralverriegelung ist komplett ohne Funktion(Omega B Limo)
Innenraumbeleuchtung geht auch nicht.Die Stellmotoren in den Türen arbeiten nicht.
Funk, kein infrarot.Das Steuergerät im Beifahrerfußraum A-Saule hab ich auch schon getauscht keine besserung.
Meine Frage gibts noch ein Steuergerät oder Relais für die Zentrale?Sicherung ist und war ok hab sie trotzdem mal getauscht.
Danke im vorraus.
