Beiträge von UserXXL
Hi !
hab zwar nicht richtig verstanden was du auf dem Herzen hast, aber ich denke mal du möchtst die innenlicht wieder auf verzögerung umbauen.
Wenn ich des richtig interpretiert habe.Die Antwort ist ja solch ein Modul bekommst du z.B. bei Tip Auto Teile ! Einfach Lampe ausbauen Modul zwischen schlalten und fertig dauert 3 min.
MFG DJ XXL
Hi !
Wer halt immer schick aussehen möchte, muss halt immer an sich arbeiten und so ist es an unseren Ommis... im Winter wird der Minirock und die Pumps halt gegen Winterstifel und Wattemantel getauscht.
Damit man im Sommer wieder schick aussieht.
MFG DJ XXL
Hi !
Was meinst du denn !? Sprinter Einschschweissbleche oder... !?
MFG DJ XXL
Moin Ommi Brummer !
Ich baue meinen Schürze im Winter immer ab und mach mir eine Rohschürze ran also ohne NSW blenden etc. also die reine Rohschürze sie ist nicht einmal lackiert. Aber für den Winter reichts allemale.
Sieht zwar nicht schön aus aber das soll es ja auch nicht.
MFG DJ XXL
Moin Ommi Brummer !
Da ich denn Tacho Umbau auch gerade hinter mir habe kann ich Dir zum Thema Ausleuchtung einen Tip geben bzw. eine Anleitung wie du es am besten hin bekommst. Oder sogar auf Plasma umrüstest.
Schau einfach hier nach da steht genau wie du es am besten machst und was du dafür brauchst.
PS.: Tachoumbau würde ich auch für eure Ommi machen !!!
MFG DJ XXL
Moin Ommi Brummer !
Hab mir Koni Dämfer für mein Ommi gekauft. Aber ich habe kein Gutachten dazu ! Dann habe ich bei Koni angerufen und nach einem Gutachten gefragt da meinete er "das man für (Koni) Stoßdämpfer kein Gutachten bzw. ABE braucht" ! Hmm...
weder für vorn noch für hinten ! Nun meine frage stimmt das !? Kommt mir schon ein wenig komisch vor ! Aber wenn er das sagt !MFG DJ XXL
Hi !
Ich hatte das Problem auch nur schlimmer ! Ich dachte ich hatte ein Masse Problem weil mein Tacho total verrückt spielte ! Ich hab mir deswegen extra einen neuen (geb.) gekauft. Daran lag es aber auch nicht, denn der "neue" machte genau das gleiche ! Hatte mein tacho auch schon ein paar mal aus und ein gebaut und genau daran liegt es !
Das macht der Stecket hinten im Tachoschacht nicht mit ! Die Lösung du musst mit einem kleinen Schraubendreher die einzelen Pins wieder vorsichtig herausziehen... ein wenig fummlig aber es geht ! Du fühlst sogar ein kleines einrasten bei manchen muss aber nicht sein einfach mal probieren ! Pass aber auf das du sie nicht abreisst ! Bei mir hat es auf jeden fall hingehaun und siehe da der Tacho funzte wieder !Ich hab es so gemekt... wenn du den Tacho einfach nur einhängst(ohne ihn fest zu schrauben) und dann mit ein wenig druck mal nach links drückst/ziehst oder rechts drückst/ziehst dann ging er wieder ! Was mir sagte, es liegt am Stecker der kein richtigen Kontakt mehr zum Tacho bekommt !
MFG DJ XXL
Hi Ommi Brummer !
Die grösse ware ja mal von vorteil oder besser noch ein Bild ! Damit wär ihm bestimmt geholfen !
MFG DJ XXL
Hi !
Schau doch mal hier evl. kannst du ihn auch selber fragen wie er das verbaut hat !
MFG DJ XXL
