Hi !
Ja das wusste ich auch mal ich glaube irgendwas mit 470Nm !
Bin mir aber nicht sicher !
Ich frag noch mal nach !
Ach ja und die Auspuffanlage ist auch eine Sonderanfertigung !
MFG DJ XXL
Hi !
MFG DJ XXL
Hi !
Soviel wie ich weiss hat der ganze Umbau 15.000.-€ gekostet ohne Arbeitszeit !
Nagelneuer OPC Motor 2.0 16V Turbo ! Der Turbo wurde geändert Phase 3 !Pop Off V. Nagelneues 6 Gang (Diesel) Getriebe vom Astra H mit Spotkupplung ! Andere Antriebswellen ! Und den Chip nicht zu vergessen ! Alles schön auf einander abgestimmt bzw. einstellen lassen ! Mit anderen Worten höchgezüchtet auf 304 PS !
Die Räder drehen noch im 4 Gang durch ! 225/35/ R19
Der wird auch in O-Leben beim 1/4 Meile Rennen antreten !
Und sowas hab ich bis jetzt noch nicht live gesehen, aber das Teil geht ab wie sau und wenn ich sage wie sau dann meine ich es auch !
MFG DJ XXL
Hi !
Muss mich verbessern ! Er war gerade in Bayern und hat in einstellen lassen !
Er bringt 304 PS auf die Strasse !
MFG DJ XXL
Hi !
Zu deiner Zweiten Frage !
Ja gibt es schau mal hier ich denke das ist ganau das richtige was du suchst !
MFG DJ XXL
Hi !
Ja das sogenaute Zeitboart das soll wohl hinter dem Sicherungskasten sitzten !
Mein Opel Mechi schaut mal morgen in den Schaltplan !
Bin ja mal gespannt 60.-€ soll das teil kosten !
Ich dreh durch !
MFG DJ XXL
Moin Ommi Brummer !
Folgendes Problem den ich bin jetzt ratlos nachdem ich alles durchgegangen bin.
Mein Innenlicht vorn geht nicht mehr. Weder wenn ich die Tür aufmache (vorne) noch wenn ich den Schalter herraus ziehe ! wenn ich hinten die Tür aufmache dann geht nur das hinter Innenlicht über der Tür. Linke hintere wie rechte hinter Tür. Kofferraum geht auch.
Das vordere Innenlicht geht hab es getestet. Es sind auch alles Sicherungen im Sicherungskasten in Ordnung.
Nur vorne (oben) kommt kein Strom mehr an.
Jetzt hab ich mir gedacht das, dass der Innenlichtverzögerer sein kann. Ja aber wo sitzt der !? Aber das kann ja auch nicht sein denn das hiterne licht geht ja, aber nur wenn man auch hinten die Tür aufmacht.
Nachdem ich die Vodere Fussraum Beleuchtung vor einiger Zeit angeschlossen habe, wollte gestern meine hintere Fussraumbeleuchtung mit anschliessen und dabei sind sich die Kabel vom vorderen Innenlicht begegnet (kurzer).
Ich weiss echt nicht mehr weiter.
Hat von Euch einer noch eine Idee was das sein kann.
Also hab noch mal genau nachgemessen und das dauer Plus vom Licht ist da ! Aber keine Masse ! Also ist das Innenlicht Masse geschaltet jetzt kann es nur der Schalter sein oder der Innenlicht Verzögerer ! Aber wo sitzt da Teil !?
Weiss jemand wo der Innenlichtverzögerer sitzt !?
Baue jetzt den Schalter aus und mess denn durch ! Mal sehen ob es der Schalter ist glaub ich aber nicht !
So der Schalter ist es auch nicht ! Hab ihn durchgemessen und funktioniert 1a !
MFG DJ XXL
Hi !
@ Omega-MV6er
Das Problem ist nicht der Lack, sondern der/das Gelcout der
auf der Forntschürze ist. Meist blau oder weis ! Der ist zu dick aufgetragen worden (vom Hersteller) ! Denn kannst du aber runter schleifen ! Also erst den Lack komplett entfernen und dann den Gelcout runter schleifen (Nass) und zwar so lange bis du durch die Frontschüze duch schauen kannst bzw. du das Laminat siehst ! Aber nicht alles runter schleifen ! Dann kannst du es wieder Lackieren und dann wird es auch ncht mehr reissen ! Hatten wir auf arbeit häufig ! Normalerweise wird Gelcout 1-2 mal aufgetragen manche machen es aber 3 oder 4 mal weil sie den Gelcout ungenau verabeite haben ! Dadurch wird die schicht zu dick und kann unter spannung oder aufsezter reissen. Und somit auch der Lack !
MFG DJ XXL
Hi !
Die LED´s könnt ihr schon verwenden ihr müsst nur die LED`s anschleifen... also blind machen, denn LED`s Punken nur deswegen die Schatten ! Wenn Ihr sie aber blind macht ... also anschleift dann streuen sie und der Tacho ist komplett ausgeleuchtet. Wenn es dann immer noch Schatten geben sollte, müsst Ihr nochmals nachschleifen bis es einen Gleichmäßige ausleuchtung ergibt. Genau das gleich müsst Ihr bei dem BC machen.
Das mit den Kappen von ATU könnt Ihr vergessen ! Zu dunkel und nach einer weile verblasen die Farben da die Kappen heiss werden !
Ich hab das alles schon durch ... und mich dann zu guter letzt für Plasma entschieden !
Was Ihr auch bei Plasma Tacho endlich fertig nachlefen könnt ! Einfach bei "suche" eingeben ! " Plasma Tacho endlich fertig" !
MFG DJ XXL
Hi !
Nein hab die "alten" LED`s wieder genommen ! Für den BC sind sie ncht gut da sie auch punkten. Hab`s dann noch mal anschleifen probiert aber das hat auch nicht hingehaun. Hab dann aber noch mal bei den alten nachgeschliffen und siehe da besser als vorher.
Na mal sehen wann die anderen kommen. Dann muss ich wieder alles ausbauen. Man das kann ich schon im schlaf.
MFG User XXL
Hi !
Man ... ich hab wieder mal die A-Karte gezogen ! LED`s eingebaut ... und was soll ich dagen eine war im A.... ! Na toll ich durft dann wieder alles zurüchbauen ! Hab jetzt noch mal 2 Stück bestellt ... eine gleich als ersatz, aber der Unterschied ist schon deutlich zu erkennen. Sieht sehr geil aus. Ausser beim BC da konnte ich sie nicht nehmen, weil sie da auch gepunktet haben. Ich habs dann noch mal mir abschleifen probiert aber das half auch nichts.
Aber bei Tacho bzw. Zeigerbeleuchtung sind sie schon echt der Hammer. Schön hell und gleichmäßig.
Kann ich auch nur empfelen. Jetzt muss ich wieder warten bis die neuen da sind ich könnt :kotz: !
MFG User XXL
