Hi !
Weiss nicht genau ob das geht !
Ach ja du hast ja Xenon hmm... na dann ziehe ich mein Agebot zurück ! Verdammt !
MFG DJ XXL
Hi !
MFG DJ XXL
Hi !
Der sieht dann so
aus.
PS:: Wenn du den anderen nicht mehr brauchst nehme ich Dir denn gern ab !
MFG DJ XXL
Hi !
Ja es gibt sen Schalter auch Ohne NSW !
Und ja die beiden unteren schalter kannst du auch einzel raus nehmen !
MFG DJ XXL
Hi !
Nachdem ich mein ZV Steuergerät geschrottet habe (Masse durchgeknallt) habe ich das alles noch mal überarbeitet.
Ging auch ganz einfach !
Ich hab mir ein dauerplus von der Batterie geholt (Sicherung dazwischen) in den Innenraum gelegt und mir die Schaltbare Masse vom obernen vorderen Innenlicht geholt.
4 mal Fussraumbeleuchtung angeschlossen fertig. Und jetzt kann auch nichts mehr passieren.
PS.: und alles immer schön mit Kabelschuh und Schrumpfschlauch verarbeiten !
MFG DJ XXL
Wagenfarbe !
MFG DJ XXL
Ha ... hab ich`s doch gewusst die kleinen bunten Dinger können auf dauer nicht gesund sein !
Egal was du nimmst Toni ... du musst weniger davon nehmen ! :tongue:
Ich schmeiss mich weg ! :tongue: :tongue: :tongue:
Hee Dirk ich komm doch auf deinen Schoß ... ! Dit is mir sicherer ! ![]()
MFG DJ XXL
Hi !
Man man man schwimmen da grosse Pillen drin rum ! :tongue:
MFG DJ XXL
Hi !
Wie schon gesagt mir gefähllt die JMS Lippe besser, aber das ist ja Geschmackssache !
Ich denke aber wenn sie in scharz lackiert ist, sieht sie mal gar nicht mal so schlecht aus !
MFG DJ XXL
Hi !
Ich komm nicht ... ANGST ! Ich komm nicht ... ANGST ! Ich komm nicht ... ANGST !
Es sei denn Dirk nimmt mich auf seinen Schoß, denn Ihn kenn ich schon ein wenig und bis jetzt war er auch immer lieb zu mir !
MFG DJ XXL
Hi !
Dein ZV Steuergerät sitzt auf der Beifahrerseite unten rechts hinter der Verkleidung !
Ich würde auch erst mal das Radio wieder raus nehmen und schauen ob es dann geht wenn nicht, dann würde ich die Fernbedienung noch mal syncronisieren bzw. anlernen.
Wenn das alles nichts hilft, dann das ZV-Steuergerät ausbauen und schauen ob da alles i.O. ist das kannst nach dem du es ausgebaut hast nocmals aus der "Fassung" nehmen so das du nur die Leiterplatte in der hand hast ! Schau einfach mal nach ob damit alles i. O. ist (Lötstellen) etc. !
PS.: Dein Innenlicht geht aber ja !? Denn das wird auch über das ZVS gesteuert ! Wenn das ZVS defekt sein sollte, kannst du dich ja noch mal bei mir melden, denn ich habe noch eins ! Du muss die Nummern vergleichen ! 90 493 285 / 433,92 MHz dann einfach austauschen Fernbedienung neu anlernen fertig !
Denn es gibt verschiedene ZVS Geräte !
MFG DJ XXL
