Joa sollte gehen....
Beiträge von Monco
anschspringen sollte er schon noch. auch wenn du öfters orgeln mußt. ich hatte auch mal eine tankfüllung von 90 e85 und 10% super ca. da hatte ich ich schon probleme beim starten und halt mit den motorlauf.
ob es am ende gut ist für den motor oder die dichtungen oder halt die benzinleitungen oder benzinpumpe kann ich dir nicht sagen.
aber es gibt hier einige berichte über e85...einmal:
E85?zweimal:
E85 im x20se ohne großen aufwand möglich?die suche hilft ab und wann mal aus....
knall es rein und gut ist. würde es aber mischen mit super sonst haste probleme beim starten morgens und einen unrunden lauf des motors.
was sonst auf der zeit passieren kann wird sich raustellen... -
Hier eine nette liste welches Auto E10 Fahren darf.
Somit sollte ja dann die Frage E10 beantwortet sein
ich wusste gar nicht das die Facer Leisten passen,
vielen dank für den Tipp.Mit welchen Zeug hast du denn die Leisten verklebt?
Ok,
so nun möchte ich den Hässlichen Chrome von den Zierleisten und von der Stoßstange usw. abmachen.Jetzt zu meiner Frage
kann man dann die Zwischenräume wo der Chrome dran hängt einfach wegspachteln?
Oder macht der Spachtel Probleme?Vll. gibt es ja auch ein anders Zeug womit ich dies zumachen kann...
Vll. hat ja damit schon einer Erfahrung gemacht.
Zum Schluss werden die Leisten natürlich Lackiert in Wagenfarbe.
wie sind die Zierleisten an den Türen von außen befestigt?
Wie bekomme ich sie am besten ab?
Kann ich jetzt nicht mehr genau Sagen!
Ich bin an + und - rangegangen und halt an die Boxenkabel, so dann sind ein oder sogar zwei Kabels über geblieben.
Wird wohl einer von der Zündung und einer vom BC gewesen sein.
Wo ich halt die oder das Kabel weggelassen hatte ging das Datum!
Sorry, aber mehr kann ich dir jetzt auch nicht sagen...
Super Benzin etwas Öll und je nach Wetterlage Seibenwaschwasser mit Fenster Zusatz !!!!!!!
Bremsklötze,Bremsscheiben etwas Gummy von den Reifen , Sauerstoff etwas Abgewetzter Stoff und jede Menge Nerfen.........!!!!
Noch Fragen ?!
Öhm nöö, ich habe keine Fragen mehr !!!
Vll. jemand anders zu deinem TXT
