Jop, jedes System ist "einzeln"
Nur bei Motor und Automatikgetriebe bin Ich mir nicht sicher, aber denke auch "einzeln"
MfG Andy
MfG Andy
Schwache Batterie??
Wie lange ist sie schon verbaut bzw wann ist sie das letzte mal Getestet worden?
Hallo Hoschi
Wenn du sowieso nur cruisen willst würde Ich dir nur Federn vorschlagen.
das schwammige "feeling" könnten auch die stoßdämpfer sein, wie lange sind sie denn schon verbaut?
MfG Andy
Hallo!
Also wenn Ich das richtig verstanden habe dreht sich der Starter aber der Motor nicht?
Dass komisch, da sicher der Starter eigentlich erst dann drehen dürfte wenn das Ritzel des Starter ganz ausgefahren ist, also im Schwung eingreift.
Denn erst dann wird im Starter ein elektrischer Kontakt geschlossen und der eigentliche Startermotor wird mit Strom versorgt.
MfG Andy
