Moinsen! Also auf Batterie wird ich jetzt auch als erstes tippen.
Gruß Holger
Gruß Holger
Moinsen!
Ich dacht ja erst, das is in der Rubrik : Lach und Sachgeschichten, aber Du meinst es ja ernst. ![]()
Achsmanschetten wechseln is doch kein Hit, gerade beim Tigra.
Da kommste erstens mit ner orginalen billiger weg und zweitens bis Du das klebeding ordentlich fest und dicht bekommen hast, kannste auch ne orginale vorbauen.
Gruß Holger
Tachsen! Steureteil sitzt auf der Beifahrerseite über dem Motorsteuerteil. Ist so ein schwarzes Kästel, wo Kickert drauf steht.
Habs bei meinen Seni damals auch nachgerüstet, brauchte nur den Orginalstecker vom Relaise abziehen und den in den Empfänger stecken und das Kabel vom Empfänger wieder in das Orginalrelaise. Ging ganz einfach und war in 5 Min. erledigt.
Gruß Holger
Moinsen! Hättste mal lieber fragen sollen, wo der ne rostet, ne Spass bei Seite.
Also so weit mir bekannt: Schweller, Radläufe, Endspitzen, Türen, im Bereich der A-Säulen( siehste aber erst, wenn Kotflügel ab is), dann noch am Längsträger unter der Batterie.
Das sind erstmal die ich kenne, die mit mehr Aufwand zu beseidigen sind.
Kleiere Stelle hab ich mal weggelassen.
Gruß Holger
Iss ja schön tief, aber wie wärs mit anderen Bildern, zb. hochgefahren, VA runter, HA hoch usw.
Gruß Holger
Also ich würde nix weiter drann machen, als wie Du es vor hast. Find das Bodykit am schönsten.
Und alle werden staunen, wenn der Roller wirklich 20 PS mehr hat. ![]()
Ich weiss es jetzt ne mehr ganz genau, aber bei den alten Opels war es so, das in der Mitte nur kalte Luft rauskommt.
@Tieflader: Check mal Dein Thermostat und Dein Wärmetauscher.
Farg mal bei Deinen Teiledealer nach, gibts bestimmt.
Selbst für die alten Girlingsättel gibts im Zubehör noch alle Teile, sind aber ne Billig.
Hab dafür mehr bezahlt als für die Sättel. ![]()
Du meinst doch bestimmt die Schiebehülsen, oder?
Gruß Holger
Also der unterschied zwischen Vectra und Signum ist erstens mal der Preis, Signum ist teurer.
Desweiteren ist der Signum nicht unbedingt ein richtiger Kombi, sondern nur so ein MitschMatsch.
Wenn ich mich entscheiden müsste, würd ich den Signum nehmen, da ich das aber ne muss sag ich: Keinen von Beiden--> sehen alle bescheiden aus.
Zum Glück aber sind Geschmäcker verschieden. ![]()
Gruß Holger
