Moinsen. Hab bei mir Bremsbeläge gewechselt, aber BC bringt immer noch Bremsbelag als Fehlermeldung. Muss ich das vom FOH auslesen lassen? Bei meinen anderen ging das von alleine weg. Hab auch alle Kabel überprüft.
Danke Holger
Danke Holger
Hast doch auch Klimaautomatik. Ist Dein Klimakompressor noch ok? Bei mir kommt immer saukalte Luft. Vieleicht ist ja auch Dein Klimakühler im Innenraum dicht.
Ich benutze Photoshop und Picture Publisher. Beide Programme sehr zu empfehlen. Am besten probierst erstmal alles aus welche Funktionen wie funktionieren und dann üben, üben, üben!
Moin! Bau Dir die 65/35 rein. Hab bei mir die 50/ 35 drinne mit 8x17 und hab noch haufen Platz vorn im Radkasten.
Moin und Herzlich Willkommen an Board. :halloha:
Gruß Holger
Moin! Ist zwar das meiste schon gesagt, aber ich geb meinen Senf auch noch mit dazu.
1. Tankdeckelblende ab, sieht Bummi aus.
2. Beiges oder Cognacfarbenes Leder rein, Lenkrad mit beziehen lassen.
3. Fensterleiste Polieren oder verchromen.
4. Paar andere Alu`s
5. Hinten tiefer
Gruß Holger
Moin! Also ich nehm in solchen Fällen immer einen Hammer und Holz. Lenke stark ein und schlage auf die Felge drauf. Dann Rad weiterdrehen und wieder draufhauen, bis Rad ab ist.
Gibt auch noch ne Hardcorevariante: Radschrauben leicht lösen und paar mal mit Schwung vor und zurückfahren und stark bremsen.
Ist aber ne unbedingt empfehlenswert.
Ich putze vor der montage der Felgen immer die Nabe mit einer Drahtbürste ab und schmier Kupferpaste drauf.
Gruß Holger
Toll , da war wieder einer schneller ![]()
Moin! Der 220er Tacho ist glaub ich noch mit Welle und der 260er wird elektronisch angesteuert. Da brauchst du nen anderen WSG dafür.
Also einen der keine Welle mehr hat sondern 3 Kabel.
Weiss jetzt aber ne genau, ob der dann noch zu dem Getriebe passt von der Wegstrecke her.
Gruß Holger
