Bei laufenden Motor.
Beiträge von Daahoo
Wenn ZKD kaputt ist, muss ne immer Wasser im Öl oder umgekehrt sein. Schau mal an/in deinen Ausgleichsbehälter. Ist noch Kühlwasser drinn, wenn er verschlossen ist oder wird der Behälter wieder voll, wenn Du den aufmachst. Sollte dies der fall sein, ist deine ZKD hin.
Wenn Du ne unbedingt einen mit Tempomat hast kannste auch einen Ausm Astra/ Vectra oder Calibra nehmen, sind de gleichen. Gibt für wenig Geld beim Schrotti.
FlippFlopp geht gar ne aufm Omi. Machste ab der Sicke obenrum Schwarz und schon haste ne dezente 2Farben Optik.
Vorsicht beim Zinn! Kauf Dir nur Zinn für Karosserie. Bekommste beim Lackierer oder KFZ Klemptner. Das Zinn ausm Baumarkt ist meist nur für Rohrleitungen und hat ne andere Zusammensetzung als das KFZ-Zinn.
Beim Baumarktzinn kann es passieren, das sich die Spachtelmasse/ Lack nicht mit dem Zinn verträgt und es deshalb zu ablösungen kommen kann.Zum Schweißen: Schweiße die Nähte durch oder setze durchgehend Punkte Du kannst die Schweißpunkte auch mit Druckluft kühlen. Es gibt auch bestimmte Wärmeleitpaste die das verziehen des Blechs verhindert.
Zum verschleifen des Zinns empfehle ich dir nen Zinnhobel. Nicht unbedingt mit nen Winkelschleifer, da bekommste auch hitze rein, die das Zin wieder flüssig macht und verschmiert.
Nu bin immer dort. Klausi macht viel möglich.
60km Fahrt-warst ne zufallig bei Impact?
So ist schon alles wieder heile.
War ne das Schloss, sondern die Mechanik, welche die beiden Hebel zieht. Da waren 2 Gelenke gebrochen( saudünnes Plaste).
Hab einfach 1mm starke Löcher reingebohrt und 08er Schweißdraht durchgezogen und verzwirbelt. Dann im ausgebauten Zustand 50mal die Öffnung betätigt um zu testen ob es hält, und siehe da, alles wieder schön.
@ Emil: Das ist ja ne gute Idee! Werd mal schauen was so richtig kaputt ist.
Danke
Danke erstmal!
Ist jetzt offen. War gerade beim FOH und der sagte, das es früher mal Rep-Sätze für 30 Eus gab. Jetzt gibt es nur noch die ganze Klappe für 200 Eus.
Werd mal ne anzeige aufgeben, ob noch jemand ne gebrauchte rumliegen hat.
