Beiträge von hakan
    hmm also ich schätze mal ja das des irgendwo wo am radkasten kommt also sprich an den reifen obs etz die reifen sind oder was anderes kp...wie gesagt nur wenn ich nach links lenke kommt so ein helles schleifen wie wenn die bremsbacken von eim fahrrad schleifen würden also nicht durchgehend sonder ..........schleif..............schleif.............schleif................schleif......so wenn des was weiterhilft :))
    ich hab mal den reifen runergemacht aber weder am reifen noch woanders im radkasten sieht man ne spur...:O
    Ja des sind dir selben schrauben...also die halt im sommer beim kauf an den jetztigen felgen drauf dann kam der winter gelgen runter und die winterreifen mit den schrauben von den sommerreifen drangemacht etz wie der winter ruber war hab ich wieder mut den selben schrauben die sommerreifen drangemacht:)vllt konnte des auch der rechte querlenker sein oder was meint ihr??
    Liebe gruse aus bayern:)
    hmm joaa haste schon recht da hab ich heut auch mal nachgeschaut aber nach lose schaut da nichts aus...mal schauen werd mal den dicken in die werkstatt begleiten:) vllt wissen ja die weiter:)) aber danke nochmal für die hilfe:)
    hmm ich mein die reifen waren ja im sommer letztens jahren auch drauf der hatte kein muks von sich gegeben...des mit den schutzblech hab ich auch geschaut...und bisschen nach ausen gebogen hilft nichts...jetzt ist allerdings hinten kein schleifen mehr aber vorne...enweder rechts oder links weis ich nicht genau aber auf jedenfall kommt des immer bei ner linkskurve sonst alles top...hmm werd mal ne werkstatt aufsuchen denk ich...ich weis da nicht mehr weiter-.-
    hallo leute ich habe heute meine sommerreifen draufgemacht..:) des ding schuat scho wieder ganz anders aus:)
    aber ich hab da ein problem...ich hab bevor ich die reifen abegamcht hab vor winter nicht beschriftet welches reifen wohinkommt. und hab sie jetzt einfach mal drauf gemacht. es sind conti sport contact reifen 235x45x17 auf omega felgen....und jetzt schleift auf alle vier reifen irgednwas hört sich an wie bremsen aber ich denk nicht dass es die sind weil schlieslich ne stunde davor davor war das nicht mit den winterreifen!
    ich weis leider nicht woran des liegen könnte...kann es sein dass es z.b die reifen auf falsche plätze sind??
    wäre dankbar auf eure antworten...
    gruß hakan
    yeeah cool danke dir man:) mein rado funzt jetz:))
    hab noch platzprobleme hinten im schacht aber so funzt alles;) hehe danke nochmal:) hätt ich nicht gedacht;)
    gruß hakan
    wahnsinn dass es für ein einfaches radio so viel schnick schnack gib..kaum zu glauben echt.. :|
    also müsste ich jetzt deiner meinung nach den adapter auf bild eins kaufen und einfach reinstecken und mein radio würde funzen...also nicht irgendiwe kabel abzwicken und wieder löten und son zeug...einfach den adapter kaufen rein und fertig...???
    des mit klangqualität stell ich mir auch vor..dass es deutlich besser wird..aber wie gesagt dazu müsste man erst den radio rankriegen:D^^
    ja das wäre echt cool wenn ich sehn könnte wie des ungefähr ausschaut oder auschauen sollte..
    und ich brauch da kein anderen stecker auser den normalen din norm adapter oder?
    gruß
    haha auto aldi:D
    cool:D
    ahaa ok weil wie ich mein radio angeschlossen hab ging kein ton ^^ radio ok aber kein ton...und wie ich dann ein externes lautsprecher also die kabel an die vom angeschlossenen radio gehalten hab kam ton aus dem externen lautsprecher...:)
    ja ok gut aber wie mache ich das? also ich hab des nochnie gemacht klingt kompliziert hast du vllt bilder wo du mir des zeigen kannst´??
    und noch was...mein klangqualität bleibt gleich oder ? also bei einem anderen radio? nicht dass mein verstärker ausfällt? oder ähnliches?
    gruß hakan
