naja fast könnte man sagen
nein ich dacht mir sag mal danke für die hilfe und was bei meinem Problem geholfen hat...
aber Winterschlaf is gut ![]()
hallo zusammen
also ich hatte jetzt die beiden Querlenker getauscht undzeit dem ist alles super die Buchsen waren sehr ausgeschlagen...
Danke für die Hilfe von euch und grüße!!
Also
danke für die Tips!!!
ich habe eine neue Lima eingebaut und dann war wieder alles in Butter bis jetzt ![]()
danke nochmal
Hallo zusammen
komische Sachen gibt es...
Ich habe ein Sony MP3 Radio eingebaut und wenn ich es ne Zeit lang laufen lasse und was lauter dann geht es einfach aus und flakert gemeinsam mit dem kleinen BC
,dann habe ich mein altes JVC eingebaut ,da ich dachte das es am Radio liegt.
jetzt ist es noch schlimmer und tritt früher auf.
Hatte jemand schon mal dieses Fenomen und was hat er dagegen getan???
danke und gruß
Hallo
eine Frage kann man beim 2.0 16V die Zündung einstellen oder ist das nicht möglich?
Es ist so das meine Omme im Leerlauf sehr unruhig läuft und wenn ich dem im 2 Gang im Standgas rollen lasse dann ruckelt der es komisch das ist nicht sehr angenehm.
hat da einer zufällig eine Idee???
danke und Gruß
Also danke für Eure Tipps und Ihr hattet RECHT es sind die vorderen Querträger die sind ausgeschlagen...
was letzten Samstag bei Onkel Bob und da haben wir genau das festgestellt...
also Danke nochmal!!!!!
weist du was das werde ich auch machen seit ja ab 14 uhr da gell
Hi klingt ja echt einfach wenn man es gemacht hat aber ich denk da muss ich mich einfach drangeben weil es wird ja auch nicht besser ich hoffe nur das dann mein Prob wech ist und wenn nicht könnt ich Pickel kriegen ![]()
danke nochmal
Hi zusammen
aslo erstmal lieben Dank für eure TIPS werde die auch gleich mal prüfen, wie schaut das aus kann man die auch selber wechseln ohne Spetzialwerkzeug oder so da ich die selber noch nie gemacht habe??
Ich find meiner poltert manchmal auch hinten etwas das könnt ja auch ein Zeichen dafür sein gell?
gruß
Hallo zusammen
also ich habe ein vieses Problem...... Wenn ich die Bremse betätige zuckt das Lenkrad meist nach rechts uns selten nach links und der Bock zieht in eine der beiden Richtungen.
Wenn ich sie wieder los lasse kommt er zurück .
Ich habe heute die Koppelstangen getauscht und die Bremsen gesichtet da ich die Beläge auch gleich tauschen wohlte aber die waren rundrum noch in einem Top Zustand, habe auch alles auf festigkeit geprüft und nix feststellen können
habt IHR eine Idee was das sein könnte
danke schonmal fürs lesen und drüber nachdenken
