Beiträge von MarcoR.
    Hallo es wird langsam mal zeit das ich meinen zahnriemen wechseln natürlich mit wapu rollen usw habe schon öfter zahnriemen an anderen automarken gewechselt muss man bei einem omega bj 94 2l16v etwas beachten bzw gibt es eine anleitung dazu? bin für jeden tip dankbar
    mfg marco
    fehler auslesen habe ichnoch nicht gemacht unser foh schickt einen gleich weg für getriebe habe er kein spezialwerkzeug und schickt einen zu einem anderen foh der ca 35 km entfernt ist deswegen noch nicht dagewesen und erst einmal hier versucht
    hallo habe bei meinem 2ten omega 2l16v das automatikgetriebe ausgetauscht bei dem alten immer im bc fehler automatikgetriebe . altes getriebe raus und neues rein ohne probleme . dann den wagen gestartet keine fehlermeldung im bc dachte ok alles ok dann probefahrt gemacht vorwärts alles ok hundertprozentig in ordnung nur auf stufe r fährt der wagen nicht motor heult auf aber man kommt kaum von der stelle als wenn bei einem schaltwagen die kupplung defekt ist und schleift weiss jemand was das sein kann mir fällt nichts mehr ein . das kuriose dabei ist vorwärts alle stufen gehen einwandfrei nur in stufe r ist es als wenn man eine defekte kupplung hat und die schleifen würde. weiss jemand was das sein kann ????
    mfg marco
    hallo danke für die tips werde dann mal die fehlercodes aulesen lassen und gebe bescheid sobald ich etwas neues weiss danke nochmal
    gruss marco
    so heute beim foh gewesen fehlercodes auslesen der meister sagte fehlercodes sind FC 32 nicht vorhanden und druckregler ventilspannung zu niedrig er kann mir da nicht weiter helfen wenn es was am getriebe wäre müsse ich zu einem anderen opel händler fahren ca 35 km von mir weg weil er kein spezialwerkzeug für getriebe hat. weiss jemand was dieser fehlercode heisst bzw was es sein kann der meister konnte mir nicht weiter helfen .denke kann nur eine kleinigkeit sein weil nicht immer im bc automatik getriebe steht und er auch nicht immer in das notprogramm geht .
    gruss marco
    hallo es ist so wenn ich die zündung anmache check alles ok bremse treten check ist aus alles in ordnung und auf einmal zwischen durch bzw wenn er läuft im stand oder beim fahren kommt auf einmal im bordcomputer zuerst ölmangel und dann automatikgetriebe habe motoröl nachgesehen ist ok und getriebeöl ist auch ok . was ich nicht verstehe warum kommen diese fehlermeldungen und er zieht nicht mehr bzw geht in notfallmodul -programm oder wie sich das schimpft zwischen durch ist alles ok wärend der fahrt und man kann in sport schalten usw als wäre nichts gewesen und dann plötlich wieder diese beiden fehlermeldungen und wieder geht kein sport knopf und der wagen zieht nicht mehr jedesmal wenn im display steht zuerst ölmangel und dann direkt darauf automatikgetriebe
    gruss marco
    Hallo
    danke für den hinweis werde mich gleich heute abend drangeben und noch mal prüfen alle durchschalten und auf n prüfen melde mich morgen dann noch mal ob es dann ok ist vielen dank erstmal im vorraus für die tips
    gruss marco
    Hallo habe getriebeöl nocheinmal geprüft wie beschrieben durchschlaten und auf n etwas öl ging noch hinein bzw etwas fehlte noch kurze zeit war die fehlermeldung weg und kurze zeit später kam wieder ölmangel automatik getriebe das komische ist ab und zu wärend der fahrt geht felhermeldung weg und alles ist normal und man kann auf sport schalten und auf einmal wieder nicht was kann das noch sein irgendeine idee?
    danke im vorraus
    gruss marco
    Hallo habe auf betriebstemperatur gebracht und dann schraube raus gedreht zum prüfen hatte allerdings nicht auf n sondern auf p stehen gehabt ist das ein unterschied???
    gruss marco
    Hallo
    ich habe mir einen 2ten omega b 2l16v zugelegt baujahr genau wie mein erster 94 nur der neue ist automatik wo folgendes problem auftaucht. Zuerst ging alles wunderbar schaltete super, sporttaste ging auch wunderbar .Jetzt spinnt irgendetwas bordcomputer sagt ölstand automatikgetriebe und jedesmal wenn diese fehlermeldung kommt geht die sporttaste nicht und der wagen zieht nicht richtig bzw fährt nur langsam keine richtige beschleunigung habe öl im automatikgetriebe kontrolliert und etwas aufgefüllt trotzdem kommt ab und zu die fehlermeldung im bordcomputer ölstand automatikgetriebe. Was mich wundert das diese fehlermeldung nicht immer kommt ab und zu geht alles normal und auch die sporttaste geht. Habe auch schon gehabt das sporttaste drin war losgefahren alles in ordnung und auf einmal wärend der fahrt sporttaste von alleine rausgeht und fehlermeldung ölstand automatikgetriebe weisss jemand was das sein kann bin für jeden tip dankbar .
    Gruss Marco
    ja die türpinne gehen vorne komplett hoch von innen brauche ich nur den öffner ziehen und schon sind sie offen nur von aussen die griffe gehen auch wie inner kann man ganz hoch ziehen aber türen bleiben zu komischer weise
