Ich habe mir jetzt Dezent S Alu´s in 8 und 9x18 gekauft. die werden wohl reichen
Beiträge von schmidt_dan86
					ok, vielen dank. Kann geschlossen werden!
					Servus, reicht bei meinem Omega eine Felgenraglast von 690kg oder gibt es Ärger beim Tüv gruss daniel
					Schade das sie weg sind.  Sehen nämlich auf dem Omega richtig gut aus Sehen nämlich auf dem Omega richtig gut aus
					Sehen sehr gut aus. Welche Dimensionen hast du gefahren? gruss daniel
					Servus, wer von euch fährt die Rh Zw3 auf dem Omega? Jemand schon jemand erfahrungen gesammelt? gruss daniel
					Ah ok danke. Ab wann wurde der Z verbaut?
					Bei meinem FOH gibt es das auslesen auch immer Kostenlos
					 Wie meinste ? Hab meinen gebraucht gekauft, EZ Januar 2000. Gab es da den Z noch nicht ? Wie meinste ? Hab meinen gebraucht gekauft, EZ Januar 2000. Gab es da den Z noch nicht ? Meiner kommt morgen in die Werkstatt. Krümmer wechseln. Mache erstmal die einfache Variante. Er klappert wie Sau wenn er noch nicht warm ist, hört sich dann an wie ein Trecker.
