hallöchen!
vorweg, ich habe die suche bemüht aber nichts geeignetes für mich gefunden! ![]()
also ich habe ein omega b caravan 2,5 v6 mit lpg.
anfangs lief alles super, dann fing er immer schlechter an zu starten,
dann im fahrbetrieb auf benzin zu stottern und kein gas anzunehmen.
dann lies er sich garnicht mehr starten, woraufhin ich die benzinpumpe gewechselt habe, da diese kein mux machte!
dann ging es genau 500 km lang gut, er fur auf benzin ganz normal, jedoch sprang weiterhin nicht sofort an!
dann ging er auf einmal wieder nichtmehr an, pumpe war wieder tot (trotz nagelneu)!!
dann kahm mir das kraftstoffpumpenrelais in den sinn, ich also die
beiden rosanen relais vertauscht und die pumpe ging wieder, also schnell
ein relais besorgt (vom schrotti) und das auto fuhr wieder, hatte aber
immernoch startprobleme.
durch das viele starten, ist mittlerweile das zündfschloss defekt, ich
habe nicht den transponder getauscht, aber den originalen zündschlüssel
immer an die ringantenne gehalten!
jetzt ging das ganze wieder ein paar tage und ein paar km gut!
gestern bin ich ganz normal gefahren, auf einmal beim fahren hatte er
wieder kein gas angenommen, ich das schnell auf lpg umgeschaltet um
weiter zukommen.
bei nächsten halt auto ausgemacht und siehe da, es ging nichtmehr an!
pumpe bekommt kein strom!
habe sie nochmal ausgebaut und geschaut, alles ok, wieder eingebaut, er
ist normal angegangen, jedoch musste ich erst abends weiterfahren, da
ging er nur sehr wiederwillig an, jedoch bin ich mit lpg nachhause.
jetzt geht er nicht mehr an!
habe die beide relais überbrückt, nix passiert!
mkl blinkcode bringt folgendes hervor:
12
89
14
15
144
57
53
31
in genau dieser reihenfolge!
hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
oder möchte das auto günstig haben und selber wieder in schuss bringen!
is sehr voll das teil (inkl. standheizung....)
vielen dank im vorraus!
mfg dennis
