Ich habe das Clatronic AR 800 mit Navi, USB, MP3, Kartenslot, DVD, und das beste daran ist, das keine Schalter durch das Display verdeckt werden!
Beiträge von LNFDA
Problemlos bestimmt nicht, da Du ja nur einen 1Din Schacht zur verfügung hast! Denn müsstest Du wohl alles Umbauen! Schalter versetzen, Blende umarbeiten und wer weiss was noch alles!
Lübeck, Schleswig Holstein oder wie meinst Du das?
So, hab eben nochmal die MKL ausgeblinkt, diesmal mit laufendem Motor, Fehlercode's
145 - Wegfahrsperre - falsches Signal
144 - Wegfahrsperre - kein Signal
13 - Lambdasonde - keine Spannungsänderung -
Es tut mir leid, ich bin in diesem Bereich noch nicht so bewandert!
Was ist eine Luftvolumenkammer?
Und das Foto ist direkt zwischen Rippenriemen und Kühler!War heute beim FOH, der will ca. 50,-€ für dieses Teil haben, aber sagen was das ist, oder die Teilenummer geben, konnte (wohl eher wollte) er mir nicht!
So, hab mal eben die MKL ausgeblinkt, Fehlercode's
19 - Drehzahlsensor - falsches Signal
Jo, Danke Danke...
ZR laut Aufkleber irgendwas bei 143...!
Habe am WE die 200.000 geschafft
So, nun werde ich mich endlich mal vorstellen!
Ich heiße Chris, und komme aus der schönen Hansestadt Lübeck! Habe einen schönen Seat Toledo 2.0 16V gefahren, leider ist mir bei dem der Zahnriemen gerissen und aus diesem Grund musste ein Ersatzfahrzeug her! Nun bin ich stolzer Besitzer eines MV6 Caravan, und hoffe das der mir mehr Glück bringt! Ich bin Handwerklich begabt und trau mir eine Menge zu, deswegen hoffe ich hier viel aufschnappen und evtl. sogar helfen zu können!
Hallo Leutz,
die Drehzahl meines MV6 spinnt momentan voll rum!
Motor läuft wie im Video gezeigt sehr unregelmässig, momentan ist es noch schlimmer!Gestern lief er fast den ganzen Tag nur auf 2100 Umdrehungen im Stand!
Manchmal wenn er normal läuft, fängt er an zu stottern, als wenn er jeden moment aus geht!
Könnt Ihr mir weiter helfen? Hab im Forum so ein ähnliches Problem gefunden, aber leider 2.0 16V!
MfG Chris
EDIT:
Hab mal bissel im Motorraum nachgeschaut und dort einen kleinen weißen Schlauch gefunden, und dort wo er vermutlich rein gehört, steckt eine Schraube drinn, kann das schon die Ursache sein? Kann mir einer sagen was das für ein Ventil ist?
Genau genommen steht die ET ja nichteimal drin in den Papieren, sondern nur die Reifengröße! Also brauche ich mir keine sorgen machen wegen Schleifen oder so?
kann günstig vom Astra H die Stahlfelgen mit Winterreifen bekommen: 195/65R15 91T ET35 LK5x110
Eingetragen habe ich 195/65R15 91Q M+S ET33 LK5x110Kann ich die ohne bedenken Montieren oder passt das nicht, bzw. darf ich das nicht?
MfG Chris
So, Fehler ist behoben (Danke Tom_seni)!
Es lag an dem Stecker (in der Reserveradmulde) vom Kabelsatz der Anhängerkupplung, dort ist Serie ein Blindstecker verbaut der die Spannung wieder zurück zur Nebelschlussleuchte gibt. wenn der z.b. fehlt geht die leuchte nicht. Auch den anderen Danke!MfG Chris
