Beiträge von der Nick
    Hallo an Alle :)
    da ich demnächst meinen original Papierfilter rausschmeißen werde,hatte ich mir überlegt nen Sportluftfilter/Tauschfilter zu besorgen.Bin dabei auf den K&N und den Green Tauschfilter gestoßen.Beide Produktbeschreibungen lesen sich ja fast gleich,nur hätte ich gern mal Meinungen zu den beiden Teilen.
    Green Filtermatte
    http://www.ebay.de/itm/Green-S…teile&hash=item1c2524988d
    K&N
    http://www.dtsshop.de/product_details.php?pid=14774_2012
    Ich möchte keinesfalls utopische Leistungssteigerungen erzielen :D
    Worum es mir eigentlich geht,ist zum einen dass man diese Tauschfilter reinigen kann,sie wesentlich langlebiger sind als die herkömmlichen Papierfilter und man einen besseren Luftdurchlass erzielt.
    Wer von euch hat die K&N- oder die Green Filtermatte verbaut und kann mir helfen mich zu entscheiden?Vielleicht auch ein paar Angaben machen,ob der gute Ommi dann wirklich etwas besser aufs Gas geben reagiert?
    Gibt es überhaupt einen Unterschied der beiden Hersteller???
    Hoffe Jemand kann mir behilflich sein :) Gruß Nick
    "Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
    Ein Mensch, der uns lieb war, ging.
    Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerung."
    ...auch mein herzliches Beileid an dieser Stelle! Ruhe in Frieden Carsten "Catera"
    Moin
    ne zweite Endstufe wird nie folgen,deshalb ja gleich ne 5 Kanal Stufe :D
    die Endstufe ist mit 3x25A abgesichert.Ich werde ein 20mm² Set zum anschließen benutzen,mit 60A Sicherung.
    Die Adapterringe baue ich auch selbst aus MDF,als Tischler mag ich Holz lieber als Kunststoff :thumbup:
    da die ProFlat Speaker eh sehr flach sind,reicht ein einzelner Ring aus 19er MDF.
    Gut das du es erwähnst,ich hab vergessen mir Zeugs für die Dämmung zu besorgen.Werd ich dann die Woche noch nachholen.Danke und beulenfreie Fahrt ^^
    Der Hersteller ist die deutsche Firma Mac Audio.Viele audiophile Musikjunkies sagen zwar "Billigschrott" aber habe mir die Speaker angehört und war zufrieden.Da ich einen breit gefächerten Musikgeschmack habe passen diese wunderbar dazu.Der Bandpass gefiel mir sehr gut und ist für seine Größe erstaunlich druckvoll.
    Ach ja Kondensator wird mitverbaut ^^
    Als Kabelkit habe ich nen Komplett-Set mit 20mm² gewählt.
    Falls du mal schauen magst:
    2 Wege Kompo
    http://www.mac-audio.de/index.…7dffbf30bd9c6f9bf28465f1e
    Bandpasskiste
    http://www.mac-audio.de/index.…656d8eda719a1535600a1cfbe
    5 Kanal Endstufe
    http://www.mac-audio.de/index.…f015ddac1d2c9f40d7c8549a1
    Vielen Dank für deine ausführliche Antwort :ok:
    leider ist es nicht möglich die vorhandenen Kabel der Weiche zu wechseln :(
    habe mal ein Bild angehängt,das ist nicht so ne Weiche wie z.B. bei meinem alten Canton Pullmann Kompo System wo man die Weiche als separaten Block hat,sondern es ist so ein kleiner Kasten wo die Kabel direkt hindurchgehen.
    Möchte die Weiche aber ungern öffnen und umlöten,nicht dass sie mir dann abschmiert ;)
    Ich hoffe mal,dass es auf das kurze Stück von Weiche zu den TMT/HT nicht all zuviel ausmacht das der Querschnitt etwas kleiner ist.
    Was die 5 Kanal Stufe betrifft habe ich bewusst ausgesucht.Die 2 Wege Systeme,der Bass sowie die Stufe sind alles ein Hersteller.
    Mal zur Leistung
    2 Wege Kompo Systeme - 250W/max 70W/rms
    BP Kiste - 600W/max 200W/rms
    5 Kanal Endstufe - @ 4Ohm Kanal 1-4 je 210W/max 70W/rms Kanal 5 900W/max 300W/rms
    @ 2Ohm Kanal 1-4 je 275W/max 90W/rms Kanal5 1300W/max 450W/rms
    Hallo Omega-Freunde :)
    Ich weiß das es schon mehrere solcher Themen gibt,nur leider hilft mir keins so wirklich weiter bei meinem Problem.
    Ich möchte in meine Omme ,in jede Tür (also vorn + hinten!!!) nen 2 Wege System packen.Bisher habe ich meine Lautsprecher immer über mein Radio betrieben,womit ich aber nicht mehr zufrieden bin.
    1.Frage:Muss/soll ich die mitgelieferten Weichen mit an den Verstärker hängen? :(
    2.Frage:Welches Kabel sollte ich nun vom Verstärker bis zur Weiche verwenden und was macht es aus,wenn vom Verstärker bis zur Weiche 0.75 oder 1.5mm Kabel verwendet wird? ?(
    Der Kabelquerschnitt der mitgelieferten Weiche beträgt 0.50mm .Ich habe noch je eine Rolle á 30m Lautsprecherkabel,einmal 0.75mm und einmal 1.5mm. Hab gelesen 0.75mm sollten ausreichen,nur habe ich Bedenken da das Kabel von der Weiche,welches jeweils auf den TMT und den HT geht,nur 0.50mm ist!?Kann mir da vielleicht einer nen Rat geben???
    Das Ganze soll dann an einer 5 Kanal Endstufe betrieben werden.(auf Kanal 5 läuft der Sub im Kofferraum)
    Hoffe mir kann jemand dabei behilflich sein :rolleyes:
    Grüße der Nick
