Hallo zusammen hab die Tonnenlager jetzt mit dem Bunsenbrenner heiß gemacht und siehe da gummi is geschmolzen und dann gingen sie ganz leicht mit der Zange rauzuziehen entlich freu gruß Omegadruck
Beiträge von Omegadruck
Hi zusammen unter dem Gummi befindet sich n Metallkorb und der is in die Hülse gerostet wo das lager reinkommt. Ich klop da jetzt schon seit 4 stunden drauf rum und er läst sich einfach nicht lösen jetzt bleibt mir nur noch 1 und zwar das ding heiß zu machen mit nem Bunsenbrenner hoff das es dann raus geht gruß Omegadruck
Also ich wollte heut meine Tonnenlager nach der Anleitung wechseln.Erstens waren es statt 13er Schrauben 15er und desweiteren hab ich 2,5 std auf dem lager rumgedroschen und es hat sich nur das innenleben vom Lager entfernen lassen der Metallkorb sitzt immernoch Bombenfest.Also kann das ja laut Anleitung nicht ganz hinhauen.MFG Omegadruck
