Beiträge von Meatball
    Hallo.
    Ich hab mir jetz auch mal Testhalber Vista Ultimate auf eine der 4 Festplatten gezogen.
    Ich find es nicht schlecht.
    Den Aktivierungscountdown kann man mit einem kleinen Tool abschalten wenn man will.
    Ansonsten nur 3 neue Treiber installiert und fertig.
    Läuft seit 3 Tagen täglich 15-16 Std. stabil.
    Ich denke ich bleib dabei.
    Gerhart
    Hallo.
    Was mich stutzig macht sind die 90000 Km beim kauf des Wagens.
    Als langjähriger Taxifahrer weis ich das die Fahrzeuge ca. alle 4-6 Wochen zur Inspektion gehen. Verkauft wurden sie bei meiner Chefin so mit 4-500000 Km.
    Wenn also so ein Fahrzeug schon nach 90000 Km verkauft wird ist das verwunderlich. Das hat ein Taxi unter umständen in einem Jahr auf dem Tacho.
    Ich hab nur Freitag und Samstag Nachts gefahren und hatte dann bis zu 1000 Km
    mehr auf der Uhr. Die Fahren aber 24 Std. am Tag. Da kann man sich vorstellen was da zusammenkommt. Wenn also ein Taxi nach so wenig Kilometern verkauft wird ist da was faul.
    Gerhart
    Hallo.
    Wenn beim C20NE der Zahnriemen überspringt, setzen dann die Ventile auf?
    Ist mir nähmlich gerade passiert, und jetzt steht er in der Werkstatt.
    Gerhart
    Hallo.
    Gerade bei GSG9 auf SAT 1 wurde ein Omega Caravan geschrottet.
    Ich kann jetzt nicht sagen ob A oder B, weil ich erst in dem Moment hingeschaut habe als mein Sohn sagte "guck mal das ist doch ein Omega"
    Schien jedenfalls noch gut auszusehen, bis auf dei platte Front.
    Schade drum.
    Gerhart
    Hallo.
    Soweit hab ich das jetzt alles am laufen.
    Aber schon hab ich das nächste Problem.
    Wenn der Kartmotor läuft sendet er wohl hin und wieder ein Störsignal, dann spricht der Empfänger an und schaltet den Motor ab.
    Ich hab lange gegrübelt warum das so ist, bis ich gestern beim Training drauf gekommen bin.
    Bei den Anlagen die der Jugendgruppenleiter gekauft hat waren Monoswitches dabei welche eine Memoryfunktion haben.
    Das bedeutet wen das Signal kommt zieht das Relais an und bleibt dann angezogen.
    Nun brauch ich dringend (bis spätestens Freitag den 20.04.)welche ohne die Memoryfunktion.
    Hat jemand zufällig solche Schalter, die er uns im Tausch oder günstig zur Verfügung stellen kann?
    Wichtig ist das ich sie bis Freitag habe, da ich sie dann Samstag einbauen muß.
    Wir haben am Sonntag eine große Veranstaltung, bei der auch Vereinsfremde fahren dürfen, und die Versicherung schreibt uns Fernabschaltungen vor.
    Gerhart
    Hallo.
    Funktionieren tut es ja, das ist nicht das Problem. Ich muß aber die Empfängerantenne so kurz wie möglich halten, weil ich die Empfänger jederzeit auf ein anderes Kart bauen muß und die Antenne natürlich den Fahrer nicht stören darf. Die einzige Möglichkeit die Empfangseinheit unterzubringen ist auf dem Bodenblech vor dem Fahrer.
    Gerhart
    Hallo.
    Ich brauche die Infos nicht für den Modellbau.
    Ich bin bei uns um Motorsportverein in der Jugendgruppe für die Zeitnahme und diverse andere Sachen zuständig. Nun hat man noch die Fernabschaltungen für die Karts aufs Auge gedrückt, in der Hoffnung das ich diese zum Funktionieren bringe.
    Das Problem ist das wir am Kart keine elend lange Antennen anbringen können.
    Nun such ich eine Möglichkeit diese so kurz wie möglich zu halten. Am besten im Bereich von 5-6cm.
    Es handelt sich um 2 27Mhz-Anlagen und 2 40Mhz-Anlagen. Benötigt wird das um Neulinge die meinen mal Gas geben zu müssen ausbremsen zu können. :)
    Es brauchen auch keine großen Entfernungen überbrückt werden. Max. 50-60m.
    Gerhart
    Hallo.
    Gibts hier einige Modellbauer?Wenn ja, weis einer in welchem Bereich sich die 40Mhz Fernsteuerungen bewegen?
    Ich weis das die 27Mhz-Anlagen im 11m-Band sind. Über die 40Mhz-Anlagen kann ich auch mit Google leider nichts finden.
    Gerhart
