Beiträge von Stani
    Ja ich weiss. Aber ich will in den Wagen keine unnötige arbeit mehr reinstecken da ich ihn eh verkaufen werde wenn die Sache mit dem Wasser erledigt ist. Würde den meine Heizung noch gehen wenn der Kühler kaputt ist?
    Moin, ich hab da nochmal ne frage! Und zwar hab ich den bericht noch in einem anderen Forum und die sagen mir das der Heizungskühler kaputt ist weil die Schläuche wo das Wasser raus kommt in den Innenraum zum Heizungskühler führen! Jetzt hab ich zwei verschiedene Meinungen und bin genau so schlau wie vorher. Seit ihr wirklich sicher das es das Ventil ist oder kann es auch der Heizungskühler sein???
    Gruß Daniel
    Ich musste dahinten schon mal einen Schlauch tauschen der geplatzt war. Da war echt wenig platz aber wenn ich mich jetzt so errinere war da glaub ich das Ventil zu sehen. Naja dann werde ich das die Tage mal machen und hoffen das es dann aufhört! Danke für die schnellen Antworten, echt super!
    Danke für die schnelle Antwort. Das dachte ich mir schon. Das Teil sitzt zwischen Motor und Spritzwand, richtig? Um es zu tauschen muss ich nur die Ansaug brücke abbauen und dann sollte ich da ran kommen, richtig?
    Gruß Daniel
    Guten Tag, ich habe folgendes Problem -> Mein Omega B 2,5l V6 verliert unmängen an Kühlwasser! Ich hab mal nachgesehen und auch etwas gefunden. Und zwar befinden sich über dem Getriebe zwei Schläuche (siehe Bild) aus dem vom ersten Bild kommt sehr viel Wasser. Aus dem vom zweiten Bild tropft es nur ein wenig. Ich denke mir das einer der beiden Schläuche der Ablauf für die Klima ist allerdings verstehe ich dann nicht warum da Kühlwasser raus kommt. Es ist auch egal ob der Wagen warm oder kalt ist, wenn ich oben Wasser rein kippe kommt es auch fast genau so schnell wieder unten raus ob warm oder kalt. Kann mir jemand sagen was da schief läuft??? Oder wo die beiden Schläuche hin führen???
    Schon mal danke im Verraus!!!
    Gruß Daniel
