ich suche auch das Gutachten für die BBS SFJ 460 Felgen.
Würde mich freuen, wenn mir jemand dieses zusenden könnte.
LG Martin
Beiträge von ClearFist
@Macher4496: ich glaube du solltest mal den ganzen thread lesen! hier nörgelt niemand rum das es da nichts gibt! die clone's funktionieren einwandfrei mit allen 16poligen fahrzeugen. jedoch scheint es weder mit den clone's noch mit den originalen möglich zu sein 10polige fahrzeuge auszulesen! obwohl die alle von op-com selbst aufgezählt werden! und das find ich ist betrug am kunden!
also bei aller liebe, hast du da mal op-com gefragt was das soll?
kann ja nicht sein, dass man sich sowas für hunderte von euros kauft und dann nicht nutzen kann! -
Das geht schon
A) es stehen die fahrzeuge und motoren auch in der op-com software zur auswahl
B) es haben auch schon andere mit dem op-com gemacht (auch mit dem clon)
C) hab mir extra bei einem anbieter bestellt der die fahrzeuge und motoren auch aufgelistet hat
D) gibts videos dazu bei youtube
E) gibts dafür auch extra adapter
F) steht das auch so auf der homepage des offiziellen herstellers
G) verkauft der offizielle hersteller selber solche adapter von 16polig auf 10polig
hab mir bloß einen billigadapter gekauft der scheinbar nicht zum op-com passt.
mit anderer software kann ich über diesen adapter den c20xe auslesen, nur nicht so viel wie mit dem op-com
mal schauen ob paar kollegen einen adapter zum testen haben, will mir ungern mehrere kaufen und probieren
EDIT: gibt es neuigkeiten von der front?
wenn das doch schon einige haben, hat zufällig schonmal jemand ein älteres opel model mit dem 10poligen diagnosestecker ausgelsen?
wenn ja welchen adapter habt ihr genutzt?
meiner geht leider nicht mit dem op-com
hat mich rund 30€ mit versand gekostet.
ist glaube version 1.44 gewesen, müsste ich mal nachschauen.
hab grad mal geschaut, da sind zur zeit keine OP-Com's drin.
das steht richtig oben auf dem interface drauf.
da verkaufen auch welche solche dinger ohne die op-com aufschrift, aber das sind glaub andere modelle mit anderer software. -
hab mir das auch nur mal in der bucht in england geschossen.
einfach mal bei google op-com eingeben.MfG
die china-opcoms sind nur leider keine vollversionen, da sind nicht alle funktionen des echten op-coms freigeschalten.
ich suche auch noch eine vollversion :-/ -
für das tiefbett gibt es bisher (und wird es auch nicht geben, denke ich) keine maßangaben auf felgen etc.
das tiefbett einer 10j felge kann sogar kleiner sein als dass einer 8,5j felge.
das kommt immer auf den felgenstern an.
du kannst dir das so vorstellen:du hast 2 felgen mit 10j breite. beide die gleiche ET.
das bedeutet die aufnahme für die radnabe sitzt gleich weit vom felgenrand entfernt.
jedoch kann sich nun der felgenstern bei der einen felge weiter nach außen ziehen -> kleineres tiefbett
oder eben nicht so weit raus ziehen -> größeres tiefbettdennoch wären beide felgen gleich breit und hätten die selbe et.
ist zum beispiel bei den act/bbs felgen auf meinem kadett-d so.
beide 7,5x15 et37, dennoch haben die hinteren felgen ein größeres tiefbett als vorn.hoffe du hast mich verstanden.
MfG Martin -
also ich werd nicht mitm omega kommen, sondern mitm kadett "d"
stehe aufm family zeltplatz so wie viele andere ausm kadett-forum
