Die drei kabel hinten am motor wo das dis modul ist die müssen ordentlich befestigt sein und die runden stecker neben der batterie müssen ordentlich gesteckt sein
Beiträge von Omegafahrer2010
Hast du die massekabel richtig dranne und hast du die lambdas richtig gesteckt?? Wie alt sind die bei dir??? Und Zündkabel und Zündmodul schauen hatte ich auch erst hast nicht ein OBD adapter zum livedaten auslesen???
Hast du die wasserbrücke die bride köpfe verbindet neue 4 dichtringe verpasst? Also die holschrauben wenn nicht denn weisst ja woher es kommt oder kopf liegt nicht richtig auf was durchaus den schlechten leerlauf erklären würde
Mach den umbau auf schalter und spar damit sprit das r25 hält das locker aus hab das gequält mit dem 30iger und nix is passiert.
Kannst de ohne probleme umbauen und dein getriebe wird auch halten hatte das ar25 auch mal drinn ne weile und das ding hat auch gehalten. Nur alles was hinten am x25 is am x30 ran und gut isses
Das iss ne idee hab jetzt nin 3.7 drunter
hi mv6 wie ist denn die beschleunigung drehst du viel damit will auch eins runterschnallen
Lambdas anschauen ob sie beide gleich arbeiten
Fehler Speicher ausgelesen lambdassonden wie alt? Wieder richtig verkabelt? Masse hat der motor kontrollier das alles mal
hast rausgefunden was es war?? hab das selbeige problem
