Hi!
Suche für meine lederausstattung kopfstützen mit dem "loch"! Gibt es sowas überhaupt? aus stoff hab ich se aber aus leder?!
bei welchen modellen,waren die den verbaut? (opel allgemein)
Beiträge von Hoschy89
kommt auch schon leicht aussen raus! und was mach ich mit der kannte? soll ich die umlegen lassen vorm winter??
ok mach ich aber das komische ist ja das es nur piipt wenn der motor an ist!!
Hi!
Ich habe das problem, dass ich rost im hinteren radlauf habe und die kannte vom vorbesitzer nur mässig schlecht umgelegt worden ist zum teil nur halber!!
jetzt ist der rost da es ist noch keine durchrostung aber ich will vor dem winter (schnee) das machen, wenn auch nur übergangsweise!
was tun????
mfg -
Hi! Welcher omega hat beleuchtete luftdüsen rädchen?? also die 0 und der strich beleuchtet!!
mfg -
Hi! hab seit kurzem das problem, das wenn ich meinen motor anmache und die anlage auch an ist so ein piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipen höhre!
is geht erst weg, wenn der motor aus ist! was kann das sein?anlage ist ein lanzar opti2000 und 2T4 woofer!
bitte um hilfe!!
Nun es handelt sich um einen calibra! genauere daten kann ich euch von der D2 bremsanlage auch noch ned sagen!
also 330er passen schon unter 17" aber von der breite her! welche ET , dass die sich ned berühren!? und troz alledem muss ein 3" aussenbett her !
mfg -
Hi! willmir aus der schweitz die D2 bremsanlage in der größe 330 holen mit 8K Sattel!
Nun meine frage will mir die OZ Futura holen, welche ET benöige ich, dass alles passt?
mfg -
Hi! ist es möglich, einen normalen diamond omega a in einen Evo / Lotus umzubauen?? also nur von der karosse her!
