Beiträge von Highlander
    Hi, hab ich gestern erst gemacht - is ganz leicht:
    Also: Erst mal vom Zigarettenanzünder die Abdeckung runternehmen, dann sind drunter 2 Schrauben, die löst du. Die Gebläseregler nach oben schieben, dann geht das Teil unten raus, kannst es dann so nach unten rausziehen, Stecker lösen, mit einem Schraubenzieher kann mann dann die bieden Seilzüge runternehmen - FERTIG.
    LG
    Highlander
    ich hab mir von Conrad-Electronic so eine Funk-FB für die ZV gekauft. Nun weiß ich aber nicht wo die Steuereinheit sitzt, denn dort muß ich den Empfänger dazwischen stecken.
    Weiß bestimmt jemand von euch !
    Danke schon mal
    Highlander
    Hi ich hab meinen 2,6i zwar auch erst seit einigen Tagen, aber einen Tank hab ich schon leergefahren. Nachdem das hauptsächlich Stadtverkehr war hab ich 12,4 Liter verbraucht. Rost ist bei mir nur an den hinteren Radkästen und den Seitenschwellern, wobei die rechte Seite aber schon geschweißt wurde.
    Ansonsten sieht er außen und innen aus wie neu !
    Bisher aufgetauchtes Problemchen war die ZV die hin und wieder nicht zusperren will, aber das werd ich am WE bereinigen und schmieren dann wird das schon wieder gehen.
    Ich bin sehr zufrieden mit dem Omega - ist ein echtes Schmuckstück !
    LG
    Highlander
    Hallo Leute,
    hab da ein kleines Problem mit der ZV: Ich sperr zu und es geht sofort wieder auf, nur manchmal bleibt zugesperrt.
    Woran kann das liegen ? Die Türen sind alle gut zu.
    Hatte von euch vielleicht auch schon mal jemand das Problem ?
    LG
    Highlander
