Ich bin auch zufrieden mit meinen und hat nur 17.99 gekostet
Und die Batterie wechsel ich ja auch nicht jedes Jahr ![]()
Beiträge von Omega oldi
und hier das andere von Steinmetz nur mit auto
Hallo
Das Problem hatte mein Vater bei seinen auch schon. Wir haben das ding einfach ausgebaut und fertig.
So muss man auch nicht immer erst einsteigen-Zündung an- Bremse betätigen nur um z.B. ein Stück vorzuschieben.
MfG -
Hallo
Ich habe es auch schon versucht alles auszubauen.
Hat alles super geklappt, sogar das Kabel konnte ich bis im linken Fussraum zurückziehen, dann dacht ich mach den Stecker noch ab, aber das geht nicht wie gewollt
Kannst zwar den Stecker auseinander machen aber dann ging bei mir der Tacho nicht mehr. Des weiteren sind noch einige Kabel im Strang die nicht durch den Stecker gehen sondern dran vorbei, somit ging es gar nicht
Habe dann alles schön zusammengebunden und nach oben festgemacht
Die sind ja geil
Die haben ja sogar das Amaturenbrett mit eingebaut
Sitze raus, Verkleidungen ab da du Kabel verlegen musst. Hutablage zerlegen, ich würde sagen a+e einen Samstag.
Klingt einfacher als man denkt
Aber ich schliese mich da an. Habe es bei mir auch schon umgebaut. Musst dann noch die rechte Boden Länksverkleidung wegnehmen, dort kommt dann das Bose Kabel entlang. Musst aber schauen das vorne rechts im Fussraum unter der halbrunden Verkleidung so ein länglicher Stecker vorhanden ist, wenn nicht musst du auf jeden fall vom Spender genug kabel mit rausschneiden das man es richtig anschliessen kann. Bei mir war dort kein Stecker aber mit genug Kabel konnte der Elektriker es dann anschliessen. Ich persönlich würde das Telefon und Navi nicht anschliessen da es eh veraltet ist.viel Glück
Ich habs Gefühl das es der V8 ist, in den milisekunden wo er gas gibt, oder täuscht das?
auch hätte ich liebend gerne die schalter für die fensterheber und spiegelverstellung mit angeschlossen.
Und da denk ich das es schwierig wird, wenn du die Kabelbäume vom Facelift auch hast, würd ich dir empfehlen diese erstmal anschliessen und dann alles auseinander zu nehmen.
Dann siehst du ja schon ob du das Fenster von z.B. von der rechten Türseite bedienen kannst.
Der Umbau ansich wird meines erachtens nicht so schwierig sein da die Türen ja die selben sind.MfG
maaaaaal sehn
ich weiss noch nicht ob es klappt, hab im moment nen neuen omega anstelle des orangen und muss noch alles umbauen
chance steht 50 zu 50 ob wir dabei sind.
