also ich habs dran:-) weis aber nicht wie lange noch, hole mir bald 8.5J x19 mit 245er.
Aber das muss man eh immer erst beim Tüv abklären. Jeder machts eben auch nicht.
Beiträge von Omega oldi
wie sind denn die reingekommen ins Auto?
das kann ich jetzt nicht so genau sagen, da sind jetzt die anderen gefragt
Ja super,
armes Deutschland,
wegen ein Schaltknauf so ein Schaden zu verursachen. Glaub wenn ich den erwischen würd der hätt dann gebrochene Finger oder gar keine mehr
Hallo
Die Stecker passen nicht. Musst mal sehen das du die Stecker (mit etwas Kabel dran) noch auftreibst von den Ledersitzen dann ist es einfacher zum zusammenbauen, hab ich auch so gemacht und geht wunderbar
Mfg Micha -
Hallo
Geht ohne probleme. Hab auch ein 30 er drin und immernoch jede menge Platz
Kannst sogar hinten noch 2cm Spurplatten pro Seite draufmachen
Mfg Micha
Hallo
Ich muss hier mal wieder neu anfangen.
Ich hab mir nun auch mal noch LED Rücklichter geholt, war erst zkeptisch dies bezüglich aber dehen doch noch gut aus
Nun hab ich hier in der Suche geschaut aber immernoch nix schlaues gefunden wie man das nun hinbekommt mit der Fehlermeldung (Rücklicht, Bremslicht)
Weis da nun jemand was für ein Wiederstand da rein muss oder wie man das Problem lösen kann??Mfg Micha
Ich würd auf die Umlenkrolle tippen. Bei mir klang es so ähnlich bevor sie davon flog
Es ist aber nur meine Meinung
mfg micha -
Kommt drauf an was du überhaupt willst?? Müsstest mal beschreiben was genau du wissen willst,
Edelstahl
Orginal
Sportsound
Willkommen und viel Spass hier
