gesteckt mit zwei kleinen Löchern
Beiträge von Adl6899
Könnten die Radlager sein oder die Lager der Antriebswellen. Schau mal ob die Manschetten der Antriebswellen rissig sind. Wenn du beim Fahren wibrationen spürst könnte das auch auf ein Problem mit dem Diverenzial hindeuten
Mal erlich Leute eigendlich ist es doch ne Glaubensfrage. Oder nicht? Meine Frau hängt mir schon seit Monaten in den Ohren sie will einen T4 Bus. Null, niemals VW da Gehe ich lieber zu Fuß. Für nen erlichen Fan heist es doch, einmal Opel immer Opel.
Gruß Adl
Vergiss es der Past nicht richtig. Der Topf hangt nach dem einbau schief drauf und du mußt dann die Beiden Zugangrohre umschweißen. Schau dir meine Bilder an da siehst du das Problem
Schau auf meine Bilder dann siehste was das für ein sch... ist hab ihn bei mir drauf. Darf man eigendlich gar nicht zugeben.
Grüße Adl
Hallo hab meinen auch um 35mm runter gesetzt. Spur war noch in der Toleranz. Denn Negativsturz konnte ich aber auch nicht einstellen. Ich hab zwar einen Caravan aber ich glaube das ist beim Omi so.
Grüße Adl
Hi und Grüße aus Regensburg
Hi ich bin mir zwar nicht ganz sicher aber ich glaube das die Lichtmaschine und deine Scheinwerfer über das selbe Relai gesteuert. Dieser ist defekt und hat einen Kurzen. dadurch lädt deine Lichtmaschine die Baterie nur wenn das licht an ist. Das wäre eine Logische erklärung. Aber wie gesagt ich bin mir da nicht ganz sicher
kleine Motorkunde an Alle. Ab Bj. 97 muß der ZR erst bei 120 Tkm gewechselt werden und nicht schon bei 60Tkm laut Opel
Ist er aber entspannt worden muß er neu. -
Schau dir deinen Stecker genau an. Hatte ein änliches Problem. Mein Secker war innen leicht angeschorrt. Hab in ausgetauscht und das Problem war behoben
