Also das mit dem Rost am Fenster hatte ich auch. Es waren nur 2 cm zu sehen. Aber beim zerlegen hat sich das Problem auf 8 cm ausgeweitet.
Also hab ich eine Tür gekauft mit der gleichen Farbe. Alte Tür rauß und neu rein. Und das Problem war beseitigt für 80 Euro.
Grüße Adl
Beiträge von Adl6899
So wie sich das aber bei dir anhört wirds nicht anders gehen. Da du ja einen totalausfall in deiner Tür hast können es nicht viele sachen sein. Kabelbruch im Kabelbaum oder die Sicherung. Und da hast du ja gesagt ist alles in ordnung.
grüße Adl -
Hi Hi herzlichen bei uns.
Bin Ja nicht allzu weit weg von dir. Wenn de mal hilfe brauchst einfach melden.
Grüße Adl -
Hört sich nach einen Kabelbruch an. Wirst den Kabelbaum in der Tür austauschen müßen. Dann sollte wieder alles top sein
Grüße Adl -
Ich würd sagen die Tonnenlager oder das Diff. Beim Diff hört man aber normal ein Peifen oder singen wenn es Defekt ist. Die Antriebswellen sinds nicht denn die drehen sich immer und dann müßte das geräusch auch immer sein. Also ich denke auch das es die Tonnenlager sind.
Grüße Adl -
Nein Gestänge ist ok und denn Stellmotor hab ich schon getauscht.
Grüße Adl -
Das würde heisen denn Innenraumkabelbaum austauschen??
Und welches Relai ist das richtige? WO ist es ?
Grüße Adl -
Hallo
Ich habe zwei Probleme.
Meine Hupe geht nicht. Hupe und Schleifring hab ich bereits ersetzt. Kabel sind durchgemessen worden und Ok
Nun weiß ich nicht mehr weiter was kann es noch sein???
Problem zwei:
HR die ZV geht nicht. Die ZV selbst in der Tür hab ich schon ersetzt. Kabel hab ich auch schon durchmessen lassen.
Alle anderen Türen gehen einwanfrei.
Also was kann das noch sein???
Wer dankbar wenn einem was einfällt.
Danke Grüße Adl -
und dann ist da noch ein notar dabei (siehe fahrertür)
Der war gut
Klar ist das möglich. Wir sind im Sommer nach NRW gefahren mit 130 auf der Bahn. Verbrauch 9,8L. Dann wieder nach Hause mit 180 und ups da waren schon wieder 13,1 L. Möglich ist es auf jeden fall aber nicht in der Stadt. Unter 12,4 L hab ich keine Chance. Nicht mal wenn meine Frau fährt.
Grüße Adl
