Hi @all,
hat jemand von euch Ahnung, wo der ABS Block sitzt und wie ich den ausbauen kann?
MfG
Hi @all,
MfG
Aso ok danke.
Was heißt ESD?
Krieg ich den über den TÜV?!
Hi ihr, werde dann mal so langsam aber sicher den Ommi für den Sommer fit machen...
Was haltet ihr von dem Auspuff, da eh ein neuer her muss hab ich mir gedacht ich nehm nen Sportauspuff...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
MfG
Danke für die ganzen Antworten! Das war die LiMa, die ist hinüber.
Jetzt hab ich aber noch ein paar Anliegen.
Ist es möglich, die Pendelstütze rechts, Spurstange rechts und das Gummilager an der Hinterachse zu wechseln, wenn ich nur nen Wagenheber habe oder sollte ich da lieber eine Hebebühne aufsuchen? Und ist es dann nicht besser die Pendelstütze und Spurstange auch links zu wechseln?
Danke schonmal!
MfG
Danke erstmal für die Antwort...
werde es morgen mal alles nachschauen.
Zahnriemen bzw. -satz, Spannrolle und Wasserpumpe wurde vor 3 Monaten von ATU ausgetauscht. Massekabel an der Batterie sind richtig dran.
Und da ich leider nicht zu Hause war, musste ich mit meiner Familie die ca. 100km nach Hause fahren, dabei hat es wieder verbrannt gerochen, dabei fand ich heraus das es der Tacho war der nen kurzen hat. Und als ich die Heizung anschmiss, verschwand die MKL!? Also Heizung wieder aus, MKL war da, Heizung an MKL weg! Hatte das schonmal jemand?
mir ist heute eigentlich eine Sicherung durchgebrannt während der Fahrt (so roch es zumindest!). Nur das Problem ist das alle Sicherungen im Sicherungskasten in Ordnung sind. Seit da an leuchtet die MKL während der fahrt und wenn ich im Stand Gas gebe leuchtet sie auch wieder auf. Ist er im Leerlauf oder ich trete während der Fahrt auf die Kupplung erlischt die MKL auch. Kurzzeitig hat auch die Öllampe angefangen zu leuchten, diese ist aber wieder aus gegangen. Es pfeift jetzt auch auf der Fahrerseite, ich denke es kommt vom Motorraum etwas weiter unten. Umso mehr Gas ich gebe, umso lauter wird das pfeifen.
Was kann/sollte ich jetzt tun bzw. überprüfen?
Daten meines Omegas:
85KW / 116PS
Schlüsselnummer: 0039 - 910
Genau das obere meine ich, werde morgen mal nachschauen ob beim unteren nasen abgebrochen sind.
ich möchte die ersetzen, da die alte nicht mehr hält oder eben entfernen, da ich bisher noch keine gefunden habe
das was Omega oldi meint, das meine ich auch...
ist diese abdeckung wichtig (zwecks Regen) oder kann ich diese einfach wegmachen?
