Die Version mit Schalter habe ich im Netz als Bild auch schon gesehen. Da hat die Box aber ein gestecktes Kabel und kein direkt rausgeführtes ![]()
Beiträge von pinkdidi
Das mit dem Bild ist kein Problem
Einstellungen ändern schon eher. Lach.
Bis auf die "Löcher" wo man eventuell Brücken
setzen könnte habe ich nichts gesehen. -
Hallo, ich habe mir gebraucht eine Powerbox von Lexmaul für meine Oma gekauft. Motor ist ein 2.2Dti.
Laut Verkäufer braucht man sie nur zwischen das Kabel der Dieselpumpe zu stecken. Aber an der box ist auch noch ein einzelnes Kabel und in dem Gutachten steht was von drei schaltbare Stufen. Hat hier jemand die gleiche Box verbaut und kann mir was über den Einbau sagen? Habe auch schon bei Lexmaul angefragt habe aber noch keine Antwort bekommen. Vielen Dank im vorraus
mein Omega B Caravan 2,2DTI Schalter hat Da ein Problem.
Nach meinem letzten Ölwechsel vor sechs Wochen ist mir aufgefallen das ich nach knapp 1000km einen zu hohen Ölstand hatte.
Gestern wurden die Traversendichtringe getauscht als mögliche Ursache. Zwei von vieren waren auch stark lediert. Also tauschen und das volle Programm. Ölwechsel Filter etc. Heute nach ca.10 km fahrt. Ölstand geprüft. Und wieder locker nen halben Liter zuviel sprich die Feder des Peilstabs einen halben cm getränkt. Habe jetzt schon reichlich gesucht aber finde im gesamten Netz keine erklärung. Die Omi läuft ohne Probleme, kein Leistungsverlust keine Startprobleme oder ähnliches. Laufleistung 191Tkm.
Für einen Tip oder Rat wäre ich sehr dankbar.
Didi -
Hallo,ich bin gerade dabei ein cdr 2005 gegen ein NCDC 2015 zu tauschen. Habe bis jetzt nur den 12pol stecker auf den Radiostecker aufgelegt.
Nun habe ich das Problem das ich den Stromlaufplan nicht so richtig durchblicke. Habe gesehen das am 32pol stecker vom MID/CID Pin 10/11/23/24/25 anders belegt sind. Ich weiß nicht wo ich die Passenden Signale abgreife oder ob ich nur was "umstecken" muß ?! Hat jemand den Umbau auch schon hinter sich und kann mir vielleicht den entscheidenen Tip geben? Ich bedanke mich schon mal im vorraus.
lg Didi -
Hallo, ich habe seit kuzem eine Omi Caravan 2.0 16v X20XEV Bj 95.
Bin dabei mir den Bordcomputer nachzurüsten. Teile sind soweit alle vorhanden.
Leider lag bei mir nicht das schwarze 12 polige Kabel.
Mir geht es in der Hauptsache nur um die Verbrauchsanzeige.
Daher meine Frage wo das Steuergerät sitzt und welcher Pin das Verbrauchssignal hergibt.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Mit den restlichen Sensoren hoffe ich das ich sie genauso brücken kann wie bei
meinem ehemaligen Astra. (Einfach auf Masse legen)
Ich bedanke mich für Antworten im vorraus
Gruß Didi
