Ok Super
zu Akos ja ist genau die Position die du beschrieben hattest.Wollte eigentlich ein bild hochladen von dem Punkt wo das Öl raus kommt ist echt nur ein kleiner punt aber wie geht das alles andere ist Trocken.
Ok Super
Ok Danke werde ich auf jeden fall Prüfen.
Als ich gerade draussen war ist mir aufgefallen das der Motor+Kühler noch verdammt warm sind.Hab ja noch nie 3 std nach fahrt nach dem Motor geschaut.Normal ?
Thermostat zeigt nicht gerade viel wärme an.
hmm ja es qualmt auf jeden fall nach dem ich ne zeitlang gefahren bin,aber wenn ich die Motorhaube aufmache qualmt es eben nur an dem punkt wo das öl auf den krümmer tropft
Also war mal draussen innen ist nix ass oder feucht.Von dieser Pampe die chrysu gemeint hat ist auch nichts zu sehen ist alles sauber.Die zkd ist angeblich Neu gewechjselt worden. ![]()
Ok ich schau jetzt gleich mal nach ob irgendwas nass ist.
Voll blöd die Sache hatte mich das erste mal in nen Opel gesetzt war sowas von Begeistert hoffe es ist nix grosses.
Übrigens ich komme aus Würzburg
Hmmm das ist es eben.
wenn das Auto steht verliert es keinen Tropfen wasser fahr ich aber los wie ja heute auch ist das Wasser fast weg.Es ist wirklich kein Tropfen am Boden zu sehen.Klingt bestimmt Komisch.
gruss Jeff
Wow schnelle antwort Danke.
Ok und liegt das denn auch mit dem Wasserverbrauch zussamen?
bin gerade erst Mitglied hier geworden und hab gleich mal ein paar Fragen.
Habe mir vor 14 Tagen eine Omega b gekauft und habe seit gestern zwei probleme.
1.gestern ist mir aufgefallen das er verdammt viel Kühlerwasser verbraucht.z.B bin ich gerade zum einkaufen gefahren ca 2,5 km und mein kühlerwasser war zur hälfte weg.Was kann das sein?hab es gestern bis oben nachgefüllt.
2.es tropft wirklich minimal auf der linken seite vom Motor Tröpfchenweise Öl auf den (Krümmer)?denke das es der Krümmer ist und es stinkt ganz schön natürlich.
Was kann das sein?
Also die Temperatur geht nie höher als der erste strich nach 90 grad.Lüftung und klime gehen einwandfrei.
Das Auto fährt auch einwandfrei Gänge schalten ganz normal kein klappern oder sonst was.Ich muss sagen für die 170 Ps Automatik geht er echt wahnsinnig gut.Habe halt keine erfahrung mit opel aber hätte diese Probleme gern gelöst.
Danke euch jetzt schon mal für Antworten.
gruss Jeff
Wenn ihr Daten von meinem Omega braucht sagt bescheid.
