Hmm, mal gucken was passiert wenn man nenn anderen Stellmotor reinhängt. Hast dir mal das Gestänge genau angeschaut, irgendwas außergewöhnliches verbogen od. ähnliches?
Beiträge von bullmastiff-DD
Also eigentlich sollte die Endstufe über das Remotekabel gesteuert werden wann sie an od. aus gehen soll. Chinchkabel sind doch meines achtens nur für die Audioübertragung da
Vielleicht hast irgendwo was falsch geklemmt?
Wenn ich meine chinchkabel abziehe, dann bleibt Endstufe an aber kommt kein Ton, zieh remotekabel ab und lass chinch dran, kommt auch kein Ton weil de Endstufe aus ist, da fehlendes Signal des Radios.Ja, ich würd nochmals alles kontrollieren.
Hallo, naja könnte sein das dein ZV-Gestänge in der Tür verkeimt ist und das es beim ersten mal nicht die kraft vom Stellmotor reicht weil du vielleicht fett oder ähnliches drauf hast und das ja nach ner gewissen zeit auch ranzig und somit fest wird. Wäre ne Vermutung zb.
hab ja nicht gesagt das die bindent sind, wenn sie vom gutachten aufgehoben werden ist alles okay. Hab ich nämlich auch erst letztens die erfahrung damit machen müssen.
Naja, also musst mal im Fahrzeugschein schauen, da steht glaub dein Tragindex drin. Und wenn im Gutachten nicht aufgeführt ist, das du beispielsweise 215/45R17 87w fahren darfst, dann darf der Index vom Fahrzeugschein nicht unboten werden. Ausnahme wäre wiegesagt wenn es im Gutachten für Rad/reifenkombination aufgeführt wäre.
Na da bin ich ja beruhigt das du jetzt weist was ich meine
entlich mal einer zur unterstützung
die denken hier alle irgendwie ich erzähl denen müll
ja, aber die kannst doch formen, so das der radlauf eine leichte Wölbung macht. wenn de dir mal die bilder vom omega24v(freundschaftsliste) anschaust, dann weist ungefähr wie ich das meine. muss morgen mal paar neue bilder machen. aber glaub mir es passt, sonst wäre ja die Sache ni eingetragen
@ Falken,
ich glaube nicht das ich hier mit HALBWISSEN (so wie du das meinst) um mich werf. Wenn du dir die PDF Datei mal genau anschaust und man beachte, wer lesen kann ist klar im Vorteil, würdest du feststellen, das Fuzzy wie auch ich, recht in dieser sache haben. Als zusatz hab ich dir mal nur denn einen Punkt aus dem Gutachten heraus kopiert.A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.So und nun würd ich dem Besitzer der Felgen raten die RAD/REIFENKOMBINATION eintragen zu lassen um Punkten bzw Geldstrafen aus dem Weg zu gehen.
Ach und zu dem Thema das ich hinten keine 255/35R18 drunter bekomm, muss ich bisschen schmuntzeln, Hatte schon nenn 10x18 mit et 30 und 265/35R18 drunter. hat nur leider hinten an der Federaufnahme geschliffen.
Einfach Kante umlegen und ein bisschen ziehen. Kein Akt... -
Fuzzy hat da vollkommen recht. Ne ABE gilt dann nur für die Felgen. Aber man brauch ja meisten auch Reifen um mit denn Felgen fahren zu können und die müssen sich einer Begutachtung des TÜVs unterziehen. kann auch noch sein das du ne Reifenfreigabe benötigst. Also lass einfach Rad/Reifenkombination eintragen und du bist auf der sicheren seite...
