Hallo Leute,
da mein omega auch zwischen 1000 und 2000 U/min hin und her schankt und das ziemlich nervig ist habe ich mich an die arbeit gemacht
-  kleinen Entlüftungschlauch (vom Ventildeckel zum Ansaugstutzen) erneuert alles gereinigt und auf 3mm aufgebort.
- Drosselklappe ganz sauber gemacht.
- Leerlaufsteller erneuert.
- - das alles bei abgeklemmter Batterie
- Fehler ausgelesen, sind keine da
Motor gestartet siehe da alles unverändert, der sägt immer noch
Ich dachte da fährst schnell mal zum freundlichen um die Ecke, Software abgleichen:
Tech 2 wurde angehängt........ geht nicht???
- geht leider nicht sagt der gute Man Softwareabgleich ist erst ab Modell 97 möglich>> stimmt das ???
Tech 1 wurde angehängt.......... geht auch nicht??
Dann wurde mir gesagt jetzt ist alles klar der Auspuffkrümmer hat einen Riß, und der zieht falsche Luft da bekommt die Lamdasonde zuviel Sauerstoff
NUN werde ich den Krümmer erneuern müssen.
es grüßt der Berni
