Genau lieber wollev45. So war das, sach ja weiß es nicht mehr ganz genau.
Beiträge von Loetmaster
Sonn pillepup wie Ölwechsel , Reifen, Spritfilter usw. ist doch nur Nebensache. Wichtig ist doch das die Karosse in Schuss ist. Klar sind es auch Kosten wie Öl, Ölfilter usw. , aber wenn man einen Gebrauchtwagen kauft macht man es doch sowieso, oder sehe ich es Falsch.
Heute bei E...Kleinanzeigen gefunden:
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…93195-216-1854?ref=search
Werde mal versuchen den Verkäufer zu erreichen.
Mahlzeit, habe bei mir vor längeren auch den Zylinder gewechselt, mit Lenkradschloss .Bei mir war das ganze Gedöns im A.... . Ich glaube mich zuerinnern das dort im Lenkradschloss zwei oder drei Madenschrauben sind die den Schliesszylinder halten. Weiss es aber nicht mehr ganz genau.
Habe ich hier im Forum gefunden :
Freigabe für Intra 75071
Vielleicht hilft es dir -
Werde es mal heute in Angriff nehmen und gebe dann bescheid
Nabend, habe da mal eine ganz bescheidene Frage. Könnte man rein theoretisch oder auch rein praktisch an der original Hupe, die ja untern Scheinwerfer Fahrerseite sitzt, noch eine Originale verbauen? Also das man vier Stück drin hat. Packt das Relais und die Sicherung das? Weil vom Klang und Lautstärke ist die originale ja genial.
Mfg
Loetmaster
Nabend ihr lieben, hat sich schon was getan zwecks Kaffeeklatsch und so?
Also bei mir war nur der kleine Geber kaputt. Sorry für nicht mehr info. Kann man so einen Fehler nicht auslesen lassen?
Guten morgen und herzlich Willkommen hier,
hatte bei meinen (gleicher Motor und Bj.) das gleiche. Neuen Geber eingebaut, und wieder alles wie normal. Der sitzt direkt, wenn du vorm Motor stehst, rechte Seite oben direkt unter dem Kühlerschlauch. Habe den Schlauch abgemacht, alten rausgedreht, ich glaube 30er Maulschlüssel, neuen rein fertig. Mit Ziggi. und Kaffeepause ca. 15 min. . Der Geber hat so um die € 10,- im bunten Kaufhaus gekostet.
Habe einen Link gefunden. http://www.ebay.de/itm/Thermos…teile&hash=item1e78baeb9e
