Beiträge von Lanterfant
    mein Auto (Opel Omega A, 2.0i, Bj 90) springt nicht an. Wenn man den Zuendschluessel dreht hoert man nur ein klacken, die Lichter des Amaturenbrettes leuchten leicht und das wars - kein leichtes orgeln.
    Hab zuerst an die Batterie gedacht und diese aufgeladen - aber keine Veraenderung. Zum testen der Batterie hab ich dann ein paar Stromverbraucher eingeschalten (Licht, Ventilator, Warnblinker) welche auch funktioniert haben, die Voltspannung habe ich auch gemessen (das Voltometer hat 20 V angezeigt, aber evtl. spinnt das auch einfach, jedenfalls ging die Spannung nur um ca. 10 % zurueck wenn ich die Stromverbraucher eingeschaltet habe).
    Kann die Batterie doch defekt sein und falls nicht: Was koennte es dann noch sein? Anlasser?
    Wenn es der Anlasser ist - wo sitzt dieser genau beim 2.0i und wie bekomme ich den am besten raus bzw. wie kann ich ihn reparieren?
    Bisher ist der Omi problemlos angesprungen, obwohl er nur alle paar Wochen mal bewegt wird.
    Gruss und Dank
    Desperado
    P.S.: Evtl. haengt es damit zusammen dass vor einiger Zeit eine Sicherung so warm geworden ist dass der Sicherungskasten darum herum teilweise geschmolzen ist - ohne die Sicherung im Kasten gab es jedoch auch keine Veraenderung aber evtl. haengt es ja doch damit zusammen.
