Beiträge von ErsterOmega
Also die Federn sind alle ok. Die Werkstatt vermutete auch den Dämpfer, wollte aber das Gewinde nicht aufmachen, da die Schraube zu fest sitzt.....
Hallo.
Habe folgendes Problem: Nachdem ich meine Sommerrreifen (235/40 ZR17) auf OZ Alu montiert hatte, habe ich zufällig ein "schleifen" bemerkt. Da dieses Geräusch natürlich nervt, habe ich versucht, jedes Rad einzeln aufzubocken, per Hand zu drehen, um zu hören, woher das kommen könnte. Als ich dann am linke VR ankam, bemerkte ich, dass ich den Wagenheber gar nicht mehr drunter brachte. Nach ein paar Messungen stellte ich fest, dass das Rad nicht Bündig mit dem Kotflügel abschliesst, sondern 1,5cm darunter verschwindet. Auch stimmt die Höhe nicht. Bin 2cm tiefer als das beim Rechten. Nach einer Achsvermessung in der Werkstatt, bekam ich die Aussage, dass man wohl das Gewindefahrwerk nachstelle wollte, dies aber unterlies, weil die Schraube zu fest sitzt. Würde aber Sicherheitstechnisch keine Rolle spielen. (Naja, wenigstens stimmt die Spur noch).
Nichts desto trotz, ist das Geräusch immer noch da. Für mich als Halblaie hört sich es so an, als ob in einer Bremstrommel eine Feder nicht richtig sitz und irgendwo schleift.
Hat jemand vielleicht eine Idee? Danke vorab.
Hi @all. Für das Vorhaben "LED´s", hätte ich einige SMD LED´s anzubieten. Da ich in einer Firma für Leiterplattenbestückung arbeite, "fallen" gelegentlich solche Bauteile ab. Müsstet ihr halt selber löten. Bei Interesse einfach ein PN. Kostest außer Porto und ´ne kleine Spende an einen armen Omega B Fahrer (dessen Baby grad in der Wurgstatt ist. Spur stimmt nicht. Re Vorderad bündig mit Kotflügel. Li verschwindet 2cm.) nix. Grüße aus dem Schwarzwald.
Hi ersma an alle.
Ich hab folgendes Problem: Meine Zentralverriegelung lässt sich nur noch mit dem Schlüssel schließen und öffnen. FB is nich. War in der Werkstatt. Die haben wohl alles elektrisch geprüft, Fehlerspeicher ausgelesen, Batterie in der FB ersetzt. Und trotzdem...mal geht´s, mal geht´s nicht. Meist kann ich nur öffnen, selten schließen (mit FB). An was kann es liegen?
Danke euch...
Edit: Damned, bin im falschen Thema. Mods: Bitte in die Elektrik verschieben, Danke.
