Hi zusammen..................
Danke schon einmal für die Vorschläge. Muss noch dazu sagen, dass es vorkommt, egal ob der Motor warm oder kalt ist. Es passiert urplötzlich und natürlich dann wenn man es nicht gebrauchen kann !! Parken oder enge Kurve. Bin ja schon froh das es jetzt mit den Winterreifen erst passiert ist. Da ich auch vorne 235 Reifen drauf habe. Kann es sein das es an der Lichtmaschine liegen kann ?? Hatte vor einiger Zeit einen Ausfall. Wärend der Fahrt gingen immer mehr Lampen an............ bis dann gar nichts mehr ging. Bekam eine neue und kurz darauf fing das Problem mit der Servo an. Erst lange nichts mehr, aber in letzter Zeit immer öfters. Aber wie gesagt, immer nur für einen kurzen Moment. Werde aber auf jeden Fall das Öl kontrollieren. DANKE noch mal.......................... Gruss free.....
Beiträge von freepigmento
Hallo zusammen !!!
War leider lange nicht hier, aber was soll ich sagen.................. ???? Der Omi fährt einfach nur gut !!!!
Jetzt das erste Problem............... !! Beim langsam fahren fällt hin und wieder die Servo aus ???? Bei normaler Fahrt keine Probleme. Passiert natürlich meistens dann beim einparken. Der Lacher schlecht hin für den Beifahrer ( meine Frau)
!!!!! Jemand eine Idee was es sein könnte ?? Danke im voraus....................... -
Gute Idee !!!! Könnte mir vorstellen, dass damit die Suche etwas eingeschränkt werden kann
Radio ist ein Sony. Wurde aber nichts verändert. Ist noch alles so wie vorher. -
Hi !!
Am Wagen wurde nichts verändert !!! Und wenn ich zirka eine halbe Stunde gefahren bin, ist die Batterie auch wieder so voll, dass er anspringt. Nur wenn der Wagen über Nacht steht ist sie am nächsten Morgen völlig leer ??!! Bin nicht der Elektriker, aber könnte es sein das ich wo ein blankes Kabel habe wo Strom fliesst, was mir dann über Nacht die Batterie leer zieht ??!! Habe ja im Moment irgendwo einen " Verbraucher" , oder ??
Gruss free......... -
Hallo......
Kurze Vorgeschichte... !! Omi sprang nicht mehr an, alte Batterie, also neue rein !! Nächsten Tag Batterie völlig leer ??!! Nach einer halben Stunde Fahrt ist die Batterie voll und der Wagen springt ohne Probleme an !! Nur steht er wieder einige Zeit das alte Problem. Leer !!!! Wo könnte er Strom ziehen ?? Problem bekannt ?? Danke im Voraus !!! Gruss free....... -
Erst einmal ein "Freundliches Hallo" !!!! Bin neu hier und gleich 'ne Frage................
Bei mir quietsch immer mehr das Lenkgestänge. Werkstatt meinte , dass ich ein neues Gestänge bräuchte. Nun meine Frage.........
Sind alle gleich beim Omega B, oder muss es Baugleich mit meinem sein ?? Fahre einen 2.5 , Bauj. 12.94, Limo !!
Danke Euch schon einmal im vorausGruss free..........
