Der Spoiler ist von MS-Design, ruf einfach da an, bestell nen schönen Gruß und gebe denen die 012er Typ-Bezeichnung durch, die auf dem Spoiler steht.
Beiträge von mkhome
Frag mal hier nach:
Sven Gleim
Oberbreite 13
34253 LohfeldenFax: 05608/959766
oder EBC Yellowstuff
OK, danke für die Info.
Dann schau ich lieber nach einer Lexmaul Diesel Box, die sollte ja was bringen.
und wer es noch nicht weis oder gesehen hat, hier das andere:
es gibt 2 verschiedene Gutachten, unterscheidung liegt bei den VA Federkennzeichnung.
Welche beiden Nummern stehen bei dir auf den VA Federn? -
Schon mal an eine BMC Carbon-Box nachgedacht, guter sound und immer noch kühle Aussenansaugluft
mein Y25DT wird auch sehr warm, nach 15-20 min Volllast auf der Autobahn bei 20° Aussentemp geht die Temp auf 120° und rote Kühlwasserlampe leuchtet.
K.A. was ich tauschen/wechseln muss, damit die Temp. bei 100° bleibt
wenn der neue ansonsten Vollausgestattet ist, könnten alle Kabel/Stecker schon liegen. Der FHO muss evtl. dann noch die Telematikeinheit mit tech2 freischalten. Dann braucht es noch das Microfon und GSM Anschluß
such Dir eine Werkstatt (Opel Vertragspartner oder bekannte Werkstattkette) die ein Klimanalgen Service anbieten.
Es geht hier auch um Garantie ect. und eine ordentliche Fehleranalyse warum Deine Klima nicht mehr so kühlt wie es der Hersteller vorgesehen hat.
Es kann der Trockner sein, es kann auch der Kondensator sein oder der Kompressor selber.Wie war denn der Füllgrad der Anlage, ist diese evtl. undicht?
Wurde Kontrastmittel eingefüllt um evtl. die Undichtigkeit mit UV Licht sichtbar zu machen?
