geht auch ohne NCDC , must halt vom CID auf MID umrüsten, den dazugehörigen Bedienhebel verbauen ein paar Kabel ziehen und fertig.
Is auch schon oft beschrieben hier.Einfach mal in der Suche schauen
Gruß Wartburg
Gruß Wartburg
ich würde erstmal mit den Zündkerzen anfangen, wenn da alles ok ist mit den Zündkabeln weitermachen und wenn das nichts hilft mit den DIS Modul weitermachen.
Zündkabel kannst du beruhigt die billigen von ebay nehmen, hab ich auch drinne, DIS Modul allerdings nur Marke.
Gruß Wartburg
mein Facelift V6 Caravan mit Exekutive Ausstattung hat laut Fahrzeugschein ein Leergewicht von 1733 Kg.
Und da sitz ich noch nicht drin
Gruß Wartburg
was ist zu teuer ?
MID ab 20 € und Wischerhebel nen 10 er oder so.
Gruß Wartburg
du brauchst ein anderes Display , nen andern Wischerhebel und musst wahrscheinlich noch nen Kabel ziehen.
Schau mal in der Suche, das Thema war hier erst aktuell.
Gruß Wartburg
dann hast du ein CID.
Wenn du ein gebrauchtest verbauen willst, muss es entheiratet sein, und du musst es mit deinem Radio verheiraten.
Gibt aber Firmen die das reparieren, hab ich auch machen lassen geben 7 Jahre Garantie drauf.
Gruß Wartburg
was hast du denn für ein Radio verbaut? Hast du Navi ? Und was ist den kaputt beim Display ?
Gruß Wartburg
Moin,
was die Scheibe kostet kann ich dir nicht sagen, habs immer über die Versicherung machen lassen.
Aber richte dich drauf ein das der untere Scheibenrahmen durchgefault ist.
Hab ich bis jetzt bei 2 Omegas gehabt, und beim Facelift noch schlimmer als beim Vorfacer.
Gruß Wartburg
Moin,
zu 2. wenn du das verbaust, warum willst du dann noch dein jetziges Radio behalten?
Du kannst dann mp3 Player, Handy, Walkman , Discman .... alles was nen Klinke Anschluss hat dann an dein NCDC anschliessen.
Gruß Wartburg
